Xantia: Mini-Relais
Dr.Jones
ich suche zwei kleine Minirelais, wie sie auch beim Regensensor verbaut sind. Wer hat solche übrig? Fürs Tagfahrlicht...
MFG
Jones
Vielen Dank, Fred!
Habe ich letzte Woche bekommen und eingebaut. ;)
Und die Tagfahrlichtschaltung funktioniert?
Klar! ;)
Übrigens sind bei meinem X1 (Orga 6818) an ähnlicher Stelle zwei Relais frei, bzw eines hat auch diese Brücke drin. Allerdings sind das normale Relais. Der Umstand, dass da auch ne Brücke drin sitzt legt zumindest die Vermutung nahe, dass das auch die Relais für die Tagfahrlichtschaltung sind.
Klar! ;)
Im Prinzip ja, leider ist beim X1 noch eine kleine Änderung an der Zuführung zum Sicherungskasten notwendig.
Beste Grüße
Fred :)
