V6: Lösbare Verbindung Spritleitung zur Einspritzrampe (,,Gardena")
Naja nicht wirklich Gardena, aber so ähnlich. Man drückt seitlich auf zwei weiße Tasten und kann die Spritleitung von der Einspritzrail trennen.
Bei mir ist der Verbinder neulich abgerutscht (starker Spritgeruch...) - war nur locker, aber undicht. Konnte ihn wieder draufschieben und die 1400 km Rückreise antreten. Aber, da hat eben nichts geklickt o.ä. Also man konnte auch kein Arretieren fühlen. Ich habe es zwar nicht ausprobiert, bin mir aber relativ sicher, dass ich die Leitung einfach wieder hätte abziehen können. Es geht um den Vorlauf.
Nun habe ich bei Citroen nachgeschaut: Es gibt die Leitung (Vor- und Rücklauf) scheinbar nur als ein Bauteil. Der Schlauch selbst ist aber mit einer Schelle an dem Verbinder befestigt.
Ich möchte den Verbinder gerne tauschen, aber nicht unbedingt die Leitung. Hab ich da was übersehen? Gibts die Verbinder doch einzeln? Sind es evtl. Standartbauteile, die man auch woanders bekommt? Hat jemand noch sowas übrig?
Jones
Ich kenne den Durchmesser der Leitung nicht. Aber im Motorradbau gibt es diese Verbindunge in Ms, die die Sprit-Leitungen nach beiden Seiten schließen, wenn die Kupplung nicht richtig geschlossen ist. Wird im Zubehör, z.B. Louis, verkauft, da bei BMW son Plasikschrott eingesetzt wird, gibts auch auf ibäh, vielleicht da auch in verschiedenen Durchmessern
google mal nach Schnellkupplung
Gruß Thomas
Danke Thomas,
solche Schnellkupplungen für Motorräder hatte ich auch schon gefunden, aber die haben wohl immer nur einen Verschlussriegel. Die am Xantia hat zwei gegenüberliegend. Wenn die ansonsten gleiche Geometrien haben könnte es natürlich trotzdem passen. Aber irgendwie glaube ich das nicht.
Ich habe die Kupplung einfach abgeschnitten und mit einer Schlauchschelle an der Leiste befestigt. Hält seit vielen Jahren. Man konnte das Einzelteil beim Händler eigentlich problemlos nachkaufen.
Mal im Zubehör nachgefragt?
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
Hast Du ne Nummer?
Da wo ich nachgesehen haben, gibts diese Kupplung nicht einzeln nur die flexible Leitung komplett (sogar Vor- und Rücklauf ist ein Teil).
Du solltest auch in Betracht zeihen, die Leitungen komplett zu erneuern. Vor allem, solange es noch Originalteile gibt, sonst stehst du eines Tages da und mußt Leitungen aus dem Aftermarket einbauen, die nach 2 Jahren wieder morsch sind.
Ich seh grad, daß die Leitungen bereits nfp sind. Scheiße.
Hab auch gerade nachgesehen. :-(
Hast Du ne Nummer?
Nein, eine Nummer habe ich nicht. Der Händler sagte nur das es die Einzeln gebe. Da mich die Lösung mit der Schelle nicht stört, habe ich nicht weiter nachgehakt.
Der Peugeot Händler wäre noch eine Lösung. Der hat die Teile ja auch.
Herbert
Ich meine mich zu erinnern, daß die Teile bei anderen Modellreihen als dem Xantia einzeln gelistet sind.
  • 2 Jahre später...
