Tempomat: Armaturenbrettschalter und evt. Bedienhebel aus X2
TorstenX1
Für Nachrüstungen.
Sonstige Tempomatteile für Xantia bitte auch anbieten !
Danke,
Torsten
Dumme Frage: Ist der Hebel aus dem X1 und dem X2 nicht gleich?
Ist der Tempomathebel vom XM gleich ? sollte ich einen liegen haben
Beides dürfte mit JA zu beantworten sein.
Der Bedienhebel ist gleich bei X1 und X2.
Der Xm hat, eben mal im Teilekatalog gestöbert, eine andere Teilenummer - warum ?
Suche ich auch schon länger. Wenn Torsten versorgt ist, würde ich den übrigen nehmen! Nightmare baut ihn mir bestimmt in Lipsheim ein, oder? ;-)
Wann ist Lipsheim?
Suche immer noch.
Verweis auf aktuell hier im Teilemarkt angebotene Neuteile von Citronikus unnötig, die sind reserviert = nicht zu haben.
Suche auch Unterdruckpumpe mit einwandfreier Funktion sowie Steuergerät, vorzugsweise die Variante mit Stecker mit Schiebeverschlußstecker.
Torsten
Ich hätte dir gerade ne P.N. geschrieben, da war ich wohl nicht der einzige :-)
Ich steh wohl grad auf´m Schlauch - PN welchen Inhaltes ?
Torsten hast Du mal ein Bild von der Unterdruckpumpe und vom Steuergerät, der Bedienhebel den ich für Dich auf Seite gelegt habe kommt aus einem SchlachtXM, da könnte der Rest auch noch in der Grabbelkiste liegen...
Sind diese Unterdruckpumpen mit denen der 2,1 er TD gleich ,die für das Abgasgeschmarri sind ? Ne ich sehe bei Dir noch 4 anschlüsse extra - oder ? Meine hat nur 2 Stecker, Steuergerät pack ich Dir mit ein ,das hab ich
Ich meine daß das Magnetventil an der Tempomatpumpe mit dem Abgasdingensventil des 2,1 identisch ist.
Die Unterdruckpumpe hat einen 2-poligen Stecker am Magnetventil, und einen 3poligen Stecker an der Pumpe selbst.
Viiiieelen Dank schon mal ! :-)))))
Bei meinen Pumpen ist der 3 polige Anschluß nicht drann.....
Dann ist das keine Tempomatpumpe. Aber was um alles in der Welt hast du da ?!?
Die Pumpe sitzt beim 2,1 er Bosch-XM irgendwo rechts unterm Kotflügel, summen sofort los nach Start, glaub für das Abgasrückrührsystem.
Beim Xantia mit Lucaspumpe gibt's sowas glaub ich nicht, Haben aber alle nochmal eine mech. Unterdruckpumpe auf der Nockenwelle warum auch immer....
Interessant, hab mir das mal im Teilekatalog angesehen. Sowas gibt es beim Xantia nicht. Wie auch immer, diese Pumpe ist für den Tempomaten unbrauchbar bis zumindest nicht eben schön ;)
