AX: Stossstangen-Halter
spätActiva
Hallo AX-Liebhaber,
ich suche fuer unseren Mittelmotor-AX zwei von den Kunststoffformteilen, die die Stosstangenecken halten. Die werden von innen in die Stosstangenecken eingeclipst ... und verhindern hoffentlich dann bald, dass die Exken so traurig runterhaengen.
Dank und Gruss
Stefan
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
für vorne oder hinten ?
sind die nicht alle gleich AX BX CX S II?
Ich suche die vorderen. Habe keine Ahnung, ob die hinteren gleich sind ... wuerde mich aber nicht ueberraschen, wenn es so waere.
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
habe hier 2 Halter.
Können wir irgendwie sicherstellen , daß es die sind die du suchst?
Gruß Torstën
Ah, schön!
Hmmm, weiß ich nicht genau: Schließlich habe ich die Originale nicht zu Gesicht bekommen :)
Die Maße auf Stoßstangenseite sind:
- die beiden Seiten mit den Rastnasen liegen ca. 6 cm auseinander, also 6 cm breit
- die Rastnasen selbst sind ca. 5,5 cm von Außenkante zu Außenkante und die Lücke zwischen den beiden ist ca. 3 cm
Gruß Stefan
Hi Stefan, so sehen sie aus:
Könnten passen. Schicke mir Deine Lieferanschrift per PM.
Gruß Torstën
Gibtsdochgarnicht!!
Ich bin heute mit dem Versuch gescheitert, die Dinger einzubauen, denn sie sind ca. 2 cm zu 'hoch', schieben also die Stoßstangenecken ca. 2 cm zu weit nach außen und es geht gar nichts mehr.
Ich hoffe, man kann es erkennen: Die Schraube links sollte eigentlich in die entsprechende Lasche am Kotflügel. Geht aber nicht, weit der Stoßstangenhalter die beiden auf Distanz hält :(
Nun also doch die Frage: Gibt es da verschiedene Sorten??
Gruß Stefan
PS: Fakt ist jedenfalls: Es ist kein Zufall, dass die Dinger gefehlt haben ...
Gibtsdochgarnicht!!
Gruß Stefan
Die von MK1 und MK2 sind unterschiedlich.
Also im Service Portal gibt es bis Organummer 5284 nur diese Halter . Danach werden keine Halter mehr gezeigt.
Die Halter für die hintere Stoßstange sind alle gleich.
Srefan , hast Du eine alte Stoßstange an einem MK2 ?
Miß nochmal ganz genau die erforderlichen Werte , dann gehe ich nochmal auf die Suche.
Gruß Torstën
vielleicht passen die Halterungen von der hinteren Stoßstange an deine vorne
Gruß Torstën
danach sind die Halter ganz anders, siehe Bild.
................habe jetzt mal hintere Halter ausgebaut, die sind schmaler.
Schreib mal die Maße, die Du brauchst.
To
Die Halter sind denen des BX sehr ähnlich aber deutlich flacher. Ich vermute daher dass Du Halter für einen BX bekommen hast.
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Hartnäckigkeit :)
Also, es ist so, dass die falschen Halter, die ich hier habe, auf die Stoßstangenecke raufpassen - insofern bleiben alle diesbezüglichen Maße unverändert -, dann aber 'zu dick auftragen'. Dazu habe ich dieses Bild:
Man sieht den 'zu dick' auftragenden Halter. Vom Wiederhaken zur Auflagefläche an der Kotflügellasche sind es 6 cm.
Die gesuchten Halter sollten dort ca. 4 cm haben.
Bitte beachtet beim Messen, dass das Maß am breiteren Ende (zeigt Richtung Radhaus) gemessen ist.
Dank und Gruß
Stefan
So, hier ein Halter vom AX hinten.
Das geforderte Maß ist hier leider nur 2cm. :(
To
ich würde das so ähnlich machen wie beim Renault Twingo.
Oh je, noch mehr Verwirrung.
Also, ich werde morgen nochmal messen ... und darum kaempfen, die Situation zu verstehen :)
Melde mich dann wiedet.
Mensch Willi, wie ist es denn beim Twingo ?
Gruss Stefan
oder schnitz dir ein paar Holzklötze zurecht, die du in der Stoßstange befestigst und die wiederum an der Karosse befestigst.
Beim Twingo ist seitlich eine Schraube sichtbar im Stoßfänger platziert mit der das Teil am Kotflügel befestigt wird.
................dazu die Twingovariante aber mit ner Spaxschraube. :)
To
To
nee, so war das nicht gemeint, aber so einen AX hat mir mal jemand hier hingestellt da war das so.
Hallo Leute,
habe nochmal gemessen: die 4 cm sind richtig. Scheint seinen Grund zu haben, warum der Erbauer keine Halter montiert hat ...
Ich breche jetzt mal die Suche ab und arrangiere mich mit den Ist-Zustand. Gibt schließlich Wichtigeres als nicht perfekt sitzende Stoßstangenecken.
Danke für Eure Mühe
Gruß Stefan
