C5 Serie 2, Break, Hdi 135: "Abgassystem defekt"
seit Neuestem erscheint am Display meines C5 wenige Sekunden nach dem Start des Motors die Fehlermeldung: "Abgassystem defekt".
Hat jemand Erfahrung mit dieser Fehlermeldung? Was könnte konkret defekt sein?
Vielen Dank im voraus!
Beste Grüße, Albert
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Soweit ich weiß, ist das eine Fehlermeldung die eine ganze Menge verschiedener Ursachen haben kann.
Bei mir war es schlussendlich ein AGR Ventil das geklemmt hat.
LG aus Wien
Hallo C6Wien,
danke! An das AGR-Ventil habe ich auch gedacht. Wenn man sein Auto gut kennt und mit den Straßen die man fährt vertraut ist, dann weiß man, wie hoch der Momentanverbrauch an welcher Position bei welcher Leistungsabgabe ist. Er liegt nun regelmäßig etwas unterhalb des gewohnten Verbrauchs. Als mich gestern Abend meine Frau fragte, was diese Fehlermeldung bedeuten könnte, war mir der Minderverbrauch in der Momentanverbrauchsanzeige aufgefallen und ich sagte: "Vielleicht öffnet das AGR-Ventil nicht mehr. Das könnte den geringfügigen aber signifikanten Minderverbrauch erklären"
Ich werde heute meine LEXIA anschließen. Vielleicht verrät sie mehr. Danke nochmals!
Beste Grüße, Albert
Bearbeitet von -albert-
