Türgriffe hinten links Eva
ich suche für meinen Evasion Türgriffe für die hintere linke Schiebetür (Fahrerseite). Es wird sowohl ein äusserer, als auch ein innerer benötigt. Der äussere sollte in der Farbe silber, der innere beige sein.
Freue mich, wenn jemand von Euch mir die Teile anbieten kann.
Schöne Grüsse,
Ramón
Du weißt schon das es bei ibäh den Stift , der innen bricht, für den äußeren Griff einzeln gibt ?,
Danke für den Hinweis, Rüdiger. Das war mir nicht bekannt. Habe den Stift gleich geordert. Das Gehäuse der inneren "Muschel" ist zu Bruch gegangen, insofern benötige ich den Türgriff innen weiterhin.
dauert ein wenig aber ich hab in der Halle eine Tür ich guck mal, da schon teilgeschlachtet
Achte beim reinstiften das er nicht um 180 Gad verdreht eingebaut wird
Danke Dir für die Tipps! Stift ist eingebaut. Tür flutscht wieder. Der innere Griff geht jetzt auch wieder, die Schale ist aber gebrochen. Deswegen - wenn Du, oder jemand anderes noch eine in beige hat - ich habe Interesse.
Beige Teile habe ich noch eine Kiste voll hier liegen. Wollte ich schon länger mal entsorgen. Muss mal nachschauen, ob da auch eine Griffschale bei ist. Wenn du sonst was brauchst, sag bescheid. Irgendwann kommt die Kiste nämlich tatsächlich weg, da ich den Platz brauche und selber eine graue Innenausstattung habe.
Danke fürs Angebot. Wenn Du einen beigen Innengriff hast, dann lass mich wissen, was Du für ihn haben willst. Ich fahre morgen am Nachmittag von Stahnsdorf in Richtung Süden, direkt an Brück vorbei. Dann könnte ich das Teil gleich abholen.
Innengriffe habe ich leider nicht mehr. Wenn du willst, kannst du dir aber gerne alle Teile rausholen, die du willst. Ich will dafür nix haben, ich würde sie sowieso wegschmeißen. (wollte ich eigentlich schon lange machen).
