CX Leerlauf
Frank M
Danke Micha . Wieder was gelernt. Die Sentech Kabel habe ich letztes Jahr verbaut. Champion Zündkerzen sind wie gesagt bestellt. Mal schaun ob ich am WE mit der Suche weiterkomme.
An den Kerzen kann es nicht liegen. War vorher auch schon so mit dem Leerlauf. Genauer gesagt hat er das seit dem ich ihn habe und habe mich mit der Aussage das dass noch im normalen Berreich ist eigentlich abgefunden.
Bearbeitet von Frank M
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Habe heute erstmal die Zündkerzen getauscht und auch alle Stecker kontrolliert. Alles schön.
Leerlauft schwankt immer noch leicht.
Allerdings habe ich festgestellt das aus irgend einen Grund das Einspritzventil vom 3. Zylinder nicht festgeschraubt ist.
Lässt sich hin und her drehen.
Wollt da aber nicht ran bevor ich nicht das Schlauchrep-Kit nächste Woche am Start habe. Die wollte ich eh erneuern.
Bei der Gelegenheit werde ich die Ventile mal ins Ultraschall werfen.
Hi Frank ich glaube nicht das du das weg kriegst das hat meiner auch obwohl ich neue Zündkerzen neue Kabel habe und auch die ein Einspritzdüsen gesäubert und neu eingestellt wurden für mich liegen die Schwankungen im normalen Bereich .
Gruß Jens
