Xantia 1.8 - Zierleisten (kennt jemand das Problem?
Diepher
Hallo liebe Xantia-Gemeinde,
fahre einen 1.8er Xantia, 1999er Baujahr. Ich liebe diesen Wagen, hege und pflege ihn sehr und würde ihn auch nicht so ohne Weiteres weggebenwollen. In knapp 500km werde ich mit ihm die 250.000er Marke geknackt haben. J
Er läuft und läuft und läuft – natürlich hier und da ein Kratzerchen,aber sonst alles wunderbar. Die Leitungen halten auch noch toi, toi toi!
Nur so nebenbei...
Zahnriemen erst vor 20.000 km neu gemacht
Neue Auspuffanlage inkl Endtopf
Neue Bremsscheiben vorne und hinten
Sämtliche Filter ausgewechselt
Soweit so gut, bekommt er einfach alles und ich hoffe, dasser mir das mit weiterer Treue noch danken wird. Bis auf eine kleine Stellehinten links, wo die Tür normaler weise drüber ist, hat er keinen Rost. Habe danun letztens zum x-ten Mal abgeschliffen und mit Rostumwandler und Lackversucht, diese rostanfällige Stelle zu beseitigen. Sieht auch aus wie neu,aber so sah es vor zwei Jahren auch aus. Kam immer wieder.
Kennt das einer?
Gut, das dazu – mein eigentlicher Grund:
Die Zierleisten vom Xantia. Wie soll ich das beschreiben. Anden Enden lösen die sich quasi auf. Zuerst verschwindet die silberneBeschichtung, die Folie blättert leicht und letztendlich gammelt das wohl durchFeuchtigkeit ab, sodass es grau und porös wird. Sieht nicht schön aus. Hat daseiner bei seinem Xantia gehabt?
Ich würde das gerne ausbessern, bin nur nicht sicher wie.Mein Vater meint, man müsse die Türverkleidungen abnehmen und hinten an derStoßstange z.B. die komplette Stoßstange abnehmen.
Hat da jemand bereits Erfahrungen mitgemacht? Aufwand/Kosten? Gibt’s daErsatzteile?
Vielen Dank vorab
Diepher
Versuch mal die Suche über Google, da wirst Du einiges (hier im Forum finden):
Rost Heuliez-Ecke:
site:forum.andre-citroen-club.de xantia heuliez-ecke
Zierleisten:
site:forum.andre-citroen-club.de xantia zierleiste
LG
Sofafahrer hats schon gesagt, es geht um die sogenannte Heulecke (kommt vom heulen des Besitzers, weil der Hohlraumschutz bei der Produktion nicht in diese dritte, äußere Schweller Kammer vorgedrungen ist ;) ), da hat meine Kosmetik von außen rein gar nichts gebracht, Junkerjakob hier aus dem Forum bietet Reparatur-Bleche dafür an. Und die darunterliegenden Bleche gut konservieren...
Das wegfaulen der Zierleisten ist ein bekanntes Übel, ich habe, da mir die Edelstahlvariante zu teuer ist, folgende 17mm Variante geholt:
http://www.ebay.de/itm/161125667032
Klebt seit drei Monaten drauf, auch die aktuelle Hitze konnte den Plastikleisten bisher nichts anhaben, und der Unterschied im Aussehen ist marginal.
Gruss
Stefan
@inetter7:
Hast Du die Leiste einfach drübergeklebt, oder vorher die alte rausgepopelt?
Karl-Heinz
@inetter7:
Karl-Heinz
Genau. Das wäre auch mrine Frage. Ist die denn bündig mit der Zierleiste? Reichen die 11m für den ganzen Xantia?
Ein sogenannter Zollstock reicht auf jeden Fall. ;)
Grob überschlagen langt es üppig.
Eigentlich nennt man es Heuliez-Ecke, abgeleitet vom französischen Karosseriebauer Heuliez, bei dem u.a. der Xantia Break zusammen genagelt wurde. Beim Break wurde diese Roststelle damals deutlich.
Heulecke ist schlicht die Kurzform.
Abgesehen davon liegt es nicht an fehlendem Hohlraumschutz in der Kammer sondern an schlechter Verklebung/Abdichtung der Blechteile zum Radkasten hin, wodurch Dreck und Wasser eindringen können
Die Zierleisten sind allesamt bei Citroen käuflich zu erwerben. Da Citroen radikal die Ersatzteillieferung einstellt, würde ich mich beeilen. Ich selbst habe mir gerade einige Heck- und Frontstoßfängerleisten für X1 als auch X2 auf Lager gelegt. Im Gegensatz zu den Stoßfängerleisten sind die für die Türen allerdings nicht preiswert, sondern teuer.
Richtig, da aber Sofafahrer schon den korrekten Begriff samt Link benannte hatte, habe ich mal meine Auslegung der Kurzform erklärt :)
Ich hatte mal hier gelesen, dass der Hohlraumschutz diese dritte Kammer bei den Breaks nicht immer und überall gleich gut erreichen würde, kann natürlich falsch sein. Die mangelnde Abdichtung zum Radkasten hin ist ein Fakt.
Nein, die Reste der Originalleiste habe ich fein säuberlich entfernt, das waren bei der schlimmsten Leiste einzelne kleine Brocken. Dann den Untergrund geschliffen und fettfrei gemacht. Danach die Kunstoffklebeleiste drauf, ordentlich angedrückt, fertig. Die größte Herausforderung dabei war, die Enden passend geschnitten zu bekommen, und dabei die Gesamtlänge im Auge zu behalten.
Und richtig, Torsten, lieferbar sind die Leisten wohl noch, aber mir einfach zu teuer. Das Geld steckte ich lieber in die Technik, und da kann man je nach Wartungszustand einiges versenken...
Und meine Stoßfängerleisten sind übrigens super, nur die an den Türen fielen förmlich auseinander, Christian hatte die mal sehr bewundert, als ich das 1. Mal bei ihm war ;)
Von daher haben die 10m locker gereicht.
Gut, dann werde ich den Kauf bei eBaymal tätigen! :-)
Also nun ganzeinfach die vorhandenen Zierleisten überkleben?
