Nachdem der Martin uns mit falschen Dichtungen, krummen Stösselstangen und eingeschlagenem Kopf den Mund wässrig gemacht hat ;) , konnte ich nun auch nicht wiederstehen
und beschloss, das immer noch in der Werkstatt liegende, generalüberholte Getriebe in meinen Boliden einzubauen.
Beim Ausbau des alten Getriebes fiehl auf, das bei meinem alten Getriebe das Kulissenblech nicht auf dem Getriebe montiert ist, sondern sich auf der Querstrebe mit dem Schaltgestänge befindet.
Wenn ich das Kulissenblech auf dem Schaltgestänge entferne, wird das mit dem neuen Getriebe passen?
Weier fällt auf, dass die default Stellung des Schaltknüppels der Leerlauf und nicht die Position zwischen 2. und 3. ist.
Hat das schon mal jemand gehabt oder hat jemand ein Gestänge ohne Kulisse für mich?
Viele Grüsse,
Achim
Was Du da hast ist noch ein alter Schalthebel mit Umlenkung , Gänge liegen so :
Hat dann gewechselt (Wann? , weiss nicht genau...), ohne Umlenkung , Gänge liegen nun spiegelverkehrt,wie es die meisten von uns kennen :
Schaltkulisse noch an Querstrebe angeschweisst :
Schaltkulisse ist dann irgendwann (Glaube bei Einführung neuer Antriebswellen?) ans Getriebe gewandert :
Kompatiblität? Weiss nicht , test it :-)
Schalteinheit kann ich ev. besorgen - vom bösen Buben ;-)
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
genau wie Du es schilderst sieht es bei mir aus! 1. Gang hinten links und nicht wie bei den meisten hinten rechts.
Wer ist der böse Bube? Fragst Du mal an?
Seh ich das richtig: Du hast einen Rückfahrscheinwerfer montiert?
Danke und viele Grüsse,
Achim
Bearbeitet von lumiere
Das schöne am HY-Schrauben ist ja, dass es nie ohne Probleme abgeht ;)
Jetzt suche ich auch noch einen Getriebeflansch (s.u.) für die Kreuzgelenk-Antriebswellen. Ca. 48 mm hoch. Die für die Tripoidwellen sind wesentlich flacher.
Hätte jemand so etwas? Wäre toll!
@ lumier: Schalteinheit habe ich hier noch im Regal (die neuere), Getriebeflansch leider nicht, da die HYs die ich geschlachtet habe alle etwas jünger waren.
Dirk
Hallo Achim,
Ist wohl wahr :-). Den wenn Du die neue Schalteinheit verbaust wirst Du auch das neuer Bodenblech mit geändertem Ausschnitt für Schaltstock/Handbremse verwenden müssen. Hätte ich in unschönem Zustand hier liegen (neue Schaltbrücke wäre auch noch da wenn Bedarf). Blech müsste aufgearbeitet werden oder der Dirk liefert das Bodenblech gleich mit. Mit Getriebeflansch kann ich leider auch nicht dienen :-(.
Viele Grüsse Stephan
Bearbeitet von UNI-HY
Das Problem mit der Schaleinheit ist gelöst! Werde wohl nächste Woche mal gen Norden fahren :)
Danke an Stefan für den Hinweis mit dem Bodenblech. Hätte ich ganz schön dumm geguckt!
Bleibt noch der Getriebeflansch. Vielleicht findet sich ja einer.
Apropo Überraschung beim Schrauben: Ein bekannter und beliebter HY-Teilehändler hat mit Simmeringe für die Vorderradnabe/Antriebswelle mit der Grösse 55x72x10 verkauft.
Bei mir sin 55x82x12 verbaut. Habe aber wahrscheinlich einenLieferranten für diese Grösse gefunden.
Vielen Dank an alle und viele Grüsse,
Achim
Der Achim, woher nimmt er diese Kraft?
Wie wäre es denn einfach mit Deckel tauschen?
Die alte Kulisse fährt sich eigentlich nämlich ganz schick.
Der Simmerring passt schon, allerdings für die "moderne" Antriebswelle.
LG Kiwi
Flansch? Hmm ma schaun...
HY Kiwi,
es ist nicht das Innenmass des Simmering, sondern das Aussenmass, welches nicht passt.
Und mein Ziel ist es neben einer langen Getriebeübersetzung auch, in beiden HY's das gleiche Schaltschema zu haben. Der zweite, der vom Treffen bei Stone, hat nämlich schon das neue Schaltschema.
Ich vertue mich beim Fahrzeugwechsel zwar selten, kommt aber vor. Nervig!
Wenn Du so einen Flansch hättest, wäre das wunderbar!
Viele Grüsse,
Achim
Dank eines flexgewaltigen Forenmitglieds (@Dirk: nochmals Dank für die Unterstützung) und des unermesslichen Fundus eines holländischen Ersatzteihändlers aus der Welt der Zitrone (dort habe ich den Getriebeflansch erhalten) ist nun alles fast fertig :)
Und eins kann ich schon verraten: der 1. und der Rückwärtsgang funktionieren!
Morgen wird alles fertig gestellt und eine Probefahrt mit Y7 gemacht. Ich bin gespannt.
lustig, die ausgeschlagene buchse der schaltstange in fahrtrichtung links hast du genau wie ich repariert.
bin jetzt dabei mir teflonlager an die stelle zu basteln weil man ansonsten das geklapper der schaltkulisse auf der autobahn hört :D
ist ein ganz übles surren bei entsprechender geschwindigkeit / drehzahl
und auf 5/100stel mit kupferbuchsen fertigen ist nicht wirklich gut dann verklemmt es sich zu schnell (dreck / staub)
daher wollte ich das jetzt wieder mit mehr spiel haben aber dafür halt aus PTFE - ma gugn wie sich das dann fährt...
Bearbeitet von dumdidum
So! Ausgiebige Probefahrt absolviert! Und was soll ich sagen: Ich habe zum ersten mal einen LKW mit dem HY überhohlt! :) Ohne Probleme! :)
Das Getriebe schaltet exakt und weich. Kein Vergleich zum Alten. Die Laufgeräusche des Getriebes sind max 1/10 des alten. Es ist fast nicht zu hören. Nur im Schubbetrieb bei hoher Geschwindigkeit hört man das Getriebe etwas.
Dank Hosenrohr und Auspuffmontagepaste scheint der Auspuff zum ersten mal auch dicht zu sein :)
Das Auto ist soviel leiser und angenehmer geworden, dass man fast nur noch das Klappern der Bronzebuchsen des Schaltgestänges hört ;)
Alles in allem: der HY ist nicht wieder zu erkennen und hat sich stark zum Besseren verändert :) :) :) :) :)
Die Schufterei hat sich gelohnt!!
Achim
Hallo Achim,
herzlichen Glückwunsch und meinen grossen Respekt für deine Arbeit. Das liest sich super!
Grüße aus Stuttgart
Ingo
Merci, merci!
Geh jetzt noch mal ne Runde fahren :)
