Wo sind die OT markierungen an der Kurbelwelle zu finden.
kann mir jemand ne Zeichnung zumailen?
tordai@t-online.de
gruss
Alex
ACCM Guido Dobler
Hallo Alex
Der O.T. Punkt beim 2.1 muss mit einem dünen Metallstab erfühlt
werden. Die Bohrung befindet sich hinter dem Anlasser.
Viel Spass bei der Arbeit. Oooo Graus!!
Gruss aus CH von Guido
Entweder suchst Du Dir das Loch oder Du baust den Anlaser aus. Zumindest siehst Du dann, was Du sonst nur im Dunkeln erfühlen kannst....
Tom
  • 3 Jahre später...
Bau den anlasser ab. Findest sonst nicht. :)
Dann nockenwelle M5 oder sogar M 6 schraube und das selbe auch an der ESP.
