Hallo liebe Gemeinschaft
Ich habe folgendes Problem!!
Seit kurzem ist mein Navi mit Grünstisch im Vordergrund. Und die Lüftung spinnt auch.
Starte ich das Auto zeigt er die Lüftung an, dann kann ich drann rum stellen. Kurze Zeit später zeigt er in der Kleeblattanzeige (also Luftgeschwindigkeit) nichts mehr an.
Dann stellt sich das Gebläse auf vollen Touren und ich kann die klimaanlage einschalten wie ich will. leuchtet nur noch kurz grün auf und wieder aus. selbst wenn ich auf die automatic drücke passiert nichts. Es kommt auchkeine kalte Luft nur die von der Außentemperatur hinein.
Hat jemand ein Plan?
Batterie hab ich schon mal abgeklemmt, keine Besserung
mfg Steffen
Bearbeitet von DJ_Steffen
Problem mit den Klappen? Die Position der Klappen kann man via Lexia resetten.
Probier mal alles Klappenstellungen durch, vielleicht hilft das schon.
Die falsche Farbe könnte auf einen Displaydefekt hindeuten, vielleicht haste aber irgendwo auch nur ein Wackelkontakt. Versuch mal die Einheit zu entfernen und kontrollier die Steckverbindungen.
Die Gebläsefehlfunktion klingt nach defektem Regelmodul für das Gebläse, dann funktioniert die Steuerung der Koimaanlage auch nicht mehr und das Gebläse läuft entweder gar nicht oder Vollgas.
OK lieben lieben Dank an die Schwebergemeinschaft,
na dann man los auf zu Conrad ob die den Transistor da haben und bissel arbeiten.
Noch mal Dankeschön
