HY,
seit einigen Wochen knackt und knarzt meine Ente beim Anfahren und bei manchen Straßenunebenheiten. Seit 2 Wochen ist bei ca.50-60km/h und bei ca.80-90km/h ein tiefes Summen zu hören.
Gescheckt:
Reifendruck = OK
Reifenprofil = OK, nach 2000km immernoch gleichmäßig abgefahren
Spurstangenbefestigung an Radnabe = OK
Lenkhebelbefestigung an Lenkgetriebe = OK
Lenkhebelbefestigung an Spurstangenkopf = OK
Achsschenkelbolzen = OK
Antriebswelle links = OK
Antriebswelle rechts = nOK, Manschette getriebeseitig defekt, Fettspuren auf der Bremsscheibe.
Federstreben = OK, sind gefettet.
Rahmen = OK, verzinkt, 2008 neu
Motorlagerbefestigung = OK
Hab nun die 478000km-alte DDR-ATW gegen eine neue von SKF (Radseite) und Citroën (Getriebeseite) getauscht.
Das Knacken beim Anfahren und bei Bodenunebenheiten ist nun weniger geworden, aber immer noch nicht weg.
Was kanns noch sein?
Daniël
Bearbeitet von EntenDaniel
Getriebeaufhängung
4 Schrauben Vorderachse - Rahmen
Entenmann Berlin Clemens
Spurstangenkopf-Spiel egalisieren wäre noch ne Option . . .
Stoßdämpfer-Bolzen fest ? Stoßdämpfer fest angeschraubt ?
Gruß vom Clemens
Hallo Daniel,
wie sieht denn die Lenkung aus? Bei mir ist gerade eine neue reingesetzt worden mit 2 Kartuschen Fett,
beim lenken hat man noch nichts gemerkt, war trotzdem defekt,
andere Idee = Stangen der Federtöpfe,
oder ganz blöd, selber schon gehabt, Radmutter nicht ganz fest.
Viele Grüße Walter
HY Leute,
Getriebeaufhängung = OK
Achse an Rahmen = OK
Stoßdämpfer und Bolzen = OK
Radmutter = OK
Gestern beim Rumhantieren in aufgebocktem Zustand: ich beweg das rechte Rad hin und her, hoch und runter, macht es knack. Konnte aber nicht lokalisieren wo das herkam, ist danach auch nicht nochmal vorgekommen.
Die Lenkung wurde dank miserabler Teilequalität schon 2xüberholt. Zwischen der ersten und zweiten Überholung lagen ca.9000km. Seit der letzten Überholung sind 20000km vergangen.....
Sehr unangenehme Geräusche entstehen auch wenn man vorne Felgen montiert die innen schon etwas mehr Rost angesetzt haben und das hochgedrückte Blech beim drehen unten an den Achsschenkel schlägt. Ist aber eher ein schlagen, wobei es bei 80kmh durchaus ein summen sein könnte...[emoji52]
Hatte auch schonmal ein sehr lautes, defektes Radlager
Bearbeitet von simonbrand
Ich tippe auf die Schwingarmlager. Die machen bei hohen Laufleistungen fiese Geräusche beim ein- und ausfedern.
Liebe Grüße
Heike
HY,
Hatte mal eine lose Mutter am Federtopf. Das hat sich auch so verhalten.
Liebe Grüße
Heike
Die wurden bei der Lenkgetriebeüberholung mit gemacht.
OK, wenn ich meinen 46er-Maulschlüssel gefunden hab, schau ich mal nach den Muttern.
Hallo Daniel,
ich überlege die ganze Zeit was dort noch alles ist:
Auge Federzugstrebe
Die Platte an der Achse, an dem der Stoßdämpfer befestigt ist
Halter vorderer Auspufftopf
Wenn der Wagen aufgebockt war und es knackt, kann es eigentlich nicht
Motorseitig herkommen. Auch nicht von den Lagern Motor und Getriebe.
Ich hoffe Du kommst bald drauf.
Schönen Sonntag
Walter
Servus,
Kugel des Spurstangenkopfes zum Ei mutiert.
Knackt auch überzeugend.
LG
Martin
Die vier Schrauben der Vorderachse mal herausschrauben, entrosten, reinigen, fetten und wieder einbauen. Nicht alle vier Schrauben gleichzeitig herausziehen – eine raus, reinigen, wieder rein und dann die Nächste.
Hier könnte das Knacken herkommen. Das Summen eher nicht. Manchmal treten auch zwei Probleme gleichzeitig auf.
Viel Erfolg.
Hallo Daniel,
hast Du mittlerweile etwas herausgefunden?
Walter
Nö. Jetzt wo es wieder kühler ist, ist das Knacken fast weg oder gar nicht mehr vorhanden....
Könnt so gesehen, ja nur etwas sein, wo Fett drin ist, oder?
DS
Mein alter Cit-Mechaniker hat mit mal geraten bei diesem Knacken die besagten 4 Schrauben, die die Vorderachse am Rahmen fixieren, mit Gefühl nachzuziehen. Der Rahmen gibt im Laufe der Jahre immer ein klein wenig nach und dadurch gibt es Spiel zwischen Rahmen und Vorderachse. Gerade genug um dieses ätzende Geräusch zu machen. Bei mir war das Geräusch damit immer behoben. Es kommt aber wieder. Interessanterweise ist es nach dem Rahmentausch anfangs öfter aufgetreten - ich habe einen Originalrahmen gewählt - der ist ja bekanntlich etwas "weicher" als der Verzinkte.
Goody
Also, das Summen stammte von nem Radlager vorne rechts.
Desweiteren haben wir etwas eingelaufene Kantbolzen der Federungsstreben gefunden - es sind noch die Originalen!
Bei ner Laufleistung von knapp 480000km seh ich das mal als normalen Verschleiß an.
Werd später dann nochmal berichten, wenn alles kontrolliert ist - Ente hängt grad auf der Hebebühne.
