Fehlerlesens
Christian Tolksdorf
welche günstige und gute Möglichkeit gibt es, die Fehler an meinem 98er CT Kombi auszulesen?
Aktuell mag das ABS nicht mehr und ich würde z.B. gern wissen, welcher Sensor spinnt.
Und auch sonst fände ich es hilfreich, mir die Fehler anzeigen zu lassen anstatt sie zu suchen.
Was kann ich tun?
Was soll ich kaufen?
Christian Tolksdorf
Bearbeitet von Christian Tolksdorf
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Du kaufts Dir eine Lexika und - sofern nicht vorhanden - ein Laptop mit Windows XP.
2. Du fährst zur freundlichen Citroën-Werkstatt
3. Du schreibst mal in Dein Profil, wo Du wohnst. Dann kann sich gegebenenfalls ein in der Nähe wohnender mit Lexia drum kümmern.
Oder du ziehst den Stecker vom Steuergerät ab und misst die Leitungen durch, die zu den Radsensoren führen, dann weisst Du, welcher defekt ist.
Christian Tolksdorf
Laptop ist vorhanden. XP ist drauf.
Aber wo kriege ich eine Lexia her?
Ich denke, die ABS-Sensoren werden nicht das letzte Problem sein, mit dem ich zu tun haben werde.
Hier die Belegung am Steuergerät:
Das Steuergerät findest Du in dem schwarzen Kasten auf dem rechten Radhaus.
Und die Lexias (original und chinesische Kopie) gibt es immer mal wieder bei eBay.
Bearbeitet von holger s
im XM gibt es drei ABS-Systeme. System Bendix für Y3 und frühe Y4, zwei Systeme Teves für spätere Y4. Meine Vermutung: Ein 98er XM dürfte das spätere Teves-System haben, das auch mit dem späteren System im Xantia identisch ist.
Gruß Gerd
Christian Tolksdorf
Vielen Dank zusammen für die Infos.
Genau wegen der vielen Unterschiede und weil ich mit Elektrik eher auf dem Kriegsfuß stehe scheint mit ein Lexia angebracht.
Habe mal gestöbert.
Wenn ich es richtig verstehe, besteht das Lexia aus einer Software, die ich installiere und diversen Steckern/Adaptern, die ich dann an den Laptop anschließe?
Das Angebot bei Ebay ist ziemlich umfangreich.
Kann mir jemand eine Variante empfehlen?
Vielen Dank
Christian
Hallo Christian,
ich würde das ganze mal testen bevor ich das Geld ausgebe.
Vielleicht kennst Du jemanden der so ein Gerät hat in Deiner Nähe.
Ich habe einen V6, 24 Bj 1999. Dieser läßt sich nicht auslesen.
Mein Händler hat es mit 3 verschiedenen Geräten versucht (ELIT - Lexia)
und der Mechaniker meines Vertrauens hat 2 verschiedene Lexia.
Keins der Geräte kann auslesen, der Wagen wird erkannt, aber das war es
dann auch, wir haben es sogar über das Peugeot Programm versucht,
der Motor ist ja identisch.
Wo kommst Du her, vielleicht hast Du ja einen Spezi in der Nähe.
Walter
Christian Tolksdorf
Hallo Walter,
das wäre in der Tat richtig blöd.
Komme aus Bonn.
Vielen Dank für die Warnung.
Christian
P.S. Ich würde das gern mal bei jemandem ausprobieren.
Macht das der Feundliche um die Ecke auch?
Hallo Christian,
mein Spezi ist in Köln. Name = Uwe Kolb.
Kann ich nur empfehlen.
TEL. 0157 849 655 23
Gast munich_carlo
Die Handynummer hätte ich dem Christian lieber per PN mitgeteilt. Oder hat Uwe die Veröffentlichung genehmigt?
