seit einiger Zeit ist bei meinem Xantia die Kupplung auffällig.
Es ist ein X1 2,1TD (ORGA 7417).
Die Kupplung kommt sehr früh, etwa im ersten Drittel. Es ist eine hydraulische.
Kann man da etwas nachstellen oder muß die Kupplung entlüftet werden?
Viele Grüsse
Detlef
Wenn es die hydraulische Kupplung (am ML5-Getriebe) ist, dann kann man da nichts einstellen oder nachstellen.
In der Regel muss Flüssigkeit (Bremsflüssigkeit!!) nachgefüllt und entlüftet werden.
Ich weiß nicht, wo der X1 2.1TD den Ausgleichbehälter hat, beim X1 tct sitzt der unter dem Fass an der Spritzwand. Zum Nachfüllen ausclipsen und hochhalten/-legen. Dann: Erst den Betätigungszylinder von der Kupplungsglocke nehmen (Bajonettverschluss, mit etwas Druck Richtung Motor gg. die Uhrzeigerrichtung) und den Kolben komplett rein drücken, damit die Luft aus dem System kommt .. und hoffentlich auch wieder Flüssigkeit im Ausgleichbehälter erscheint. Dann mit dem Pedal pumpen und rechtzeitig Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Gruß Stefan
Offenbar fehlt Flüssigkeit, also ist das System undicht. Fehler finden und Teli ersetzen.
mhmh hat der Xantia nicht ein geschlossenes System wie der V 6 ?
Hallo
der Ausgleichsbehälter befindet sich beim Xantia ebenfalls unter dem LHM-Faß.
Allerdings befindet sich auf dem Deckel eine Skizze, die ein Öffnen verhindern soll ?!
Dann habe ich auf dem Stößel vom Nehmerzylinder ein Stück Kunststoff gefunden, daß sich zwischen der Verdickung am Stößel und dem Gehäuse des Zylinders frei bewegen läßt. Es sieht nicht danach aus, daß es dort hingehört. Ich könnte mir vorstellen, daß dieses Teil gewaltsam über die Verdickung geschoben wurde.
Ich habe zwei Fotos eingefügt und hoffe, daß sie auch mit hochgeladen werden.
Detlef
Deine Fotos liegen auf Deiner Festplatte, Du musst die Dateien erst über einen Bildserver hochladen.
Hier bietet sich der Forenbildserver an, über den Du diese hochladen kannst:
http://bilder.citdoks.de
1. Datei auf Deinem Rechner auswählen
2. Datei dann hochladen
3. Einen der drei angebotenen Links ( komplett mit den eckigen Klammern) kopieren und im Textfeld einfügen
Gruß Karl-Heinz
Ja, der Tausch von Einzelteilen ist nicht vorgesehen.
@Karl-Heinz:
Danke für den Hinweis.
Hier nun der zweite Versuch die Bilder hochzuladen.
Der Ausgleichbehälter
und hier der Nehmerzylinder mit dem fragwürdigen Kunststoffteil.
Kann diese Ausführung überhaupt nachgefüllt werden oder hat der Hersteller dafür gesorgt, daß bei Defekt nur eine Kompletterneuerung möglich ist?
Detlef
Der Ring führt den Stoessel mittig im Kolben und der Manschette.
Die Manschette bzw deren Überreste liegen unten in der Kupplungsglocke.
Den Nehmerzylinder würde ich ersetzen.
D. h. die Ursache für das Problem ist die fehlende Führung des Stössels.
Können die Reste in der Kupplungsglocke noch Schaden anrichten?
Mittlerweile gibt es Probleme beim Schalten. Deshalb die Frage: hat jemand noch so ein Teil????
Detlef
Ich glaube eher, daß Flüssigkeitsverlust die Ursache ist, nicht die fehlende Führung. die spielt eigentlich nur bei der Montage eine Rolle.
Ich kann dir eine komplette Kupplungsbetätigung anbieten passend für dein Auto. Achtung aber, es gibt 3 verschiedene Stößellängen, nicht jede Kupplungsbetätigung paßt !
