Ja toll... Heute den C6 mal gesaugt und ein bisschen gewaschen... Hat mir tatsächlich irgend so ein A***** nen Reifen zerstochen!
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
So, Thermostatengehäuse ist angekommen nach 2 1/2 Wochen :-) heute wurde der C6 eingelöst :-)
Hallo graefl, kann ich das kaputte Gehäuse bei Dir käuflich erwerben zwecks 3D-Druckuntersuchung?
Das währe schon möglich, wo wohnst Du denn?
So, langsahm gehts vorwärts! Notrad ist montiert, Reifen kommen morgen, Batterie hab ich auch. Jetz wart ich noch auf nen Termin beim :-) meines Vertrauens. :-)
ich an deiner Stelle würde erst mal nach CO im Kühlwasser suchen. Denn nach meinem Erkenntnisstand geht das Thermostatgehäuse nicht nur durch Wärme und Alter kaputt sondern eher durch zu hohen Druck im Kühlsystem (defekte Kopfdichtung !!) Nicht das deine Freude nur von kurzer Dauer ist.
Gruß Icksemm
und wie "finde" ich das? Würde ich das an eventueller Rauchentwicklung sehen? da momentan alles ausläuft was oben reingekippt wird ist es wohl schwierig...!?
Gruss Tom
Ich hatte angenommen "Reifen drauf und ab geht der Fisch" :) Du wirst das CO wohl nicht finden dafür bauchst du ein Meßgerät. Vielleicht hat ja dein Freundlicher eins. Aber erst prüfen wenn das Wasser nicht mehr rausläuft.
Gruß Icksemm
Ja das wahr ursprünglich so gedacht
Hallo graefl, ich wohne in Hamburg, weiteres per PN. Schöne Grüße aus Toulouse (Dienstreise), Hartmut
Hallo zusammen. Batterie ist ersetzt und Rad wieder montiert. Jetz hab ich was beschissenes rausgefunden... Der Schlüsselzylinder in der Türe passt nicht zu denSchlüsseln (die beide beim Zündschloss gehen) .! Keine Ahnung wiso! Kann so einer irgendwie bestellt werden oder muss ich alles wechseln...??
... Der Schlüsselzylinder in der Türe passt nicht zu den Schlüsseln ...
Nicht unmöglich, aber äusserst unwahrscheinlich! Wenn möglich, beim Vorbesitzer nachfragen. Ich würde aber mal behaupten, da ist wohl eher irgendwo Dreck drin oder ein Kabel ab.
Der Vorbesitzer (mein Schwiegervater) ist leider kürzlich verstorben. Also so wie ich gesehen habe passt der von der Form her schon gar nicht da rein..
Das mit deinem Schwiegervater tut mir Leid.
Aber das mit dem Türschloss kann ich kaum glauben ... . Warum sollte jemand ein Schloss gegen ein nicht passendes tauschen? Wenn das alte kaputt war, hätte man es dann ja auch drin lassen können. Kannst du ein Bild davon machen? Oder, wenn der Schlüssel schon von der Form her nicht passt, vielleicht hatte dein Schwiegervater noch irgendwo einen anderen Schlüssel...
Ja da werd ich mal suchen müssen... Zutrauen würd ich ihm das leider... Sind noch andere sachen aufgetaucht... Hinten wurde die Reserverad-mulde mal "ausgebeult" und die Heckstosstange weist einen Farbunterschied auf. Beim rollen bewegt sich das Rad vorne links verdächtig als währe da was im eimer... Hoffe nichts schlimmes...
bei den Papieren(Bordbuch)
oder beim Händler gibt es wie eine Checkarte.
da ist die Nummer des Fahrzeuges und danach kann man bei Citroen neue Schlüssel bestellen.
ug
Kann ich so auch einen einzelnen Zylinder bestellen?
ug
Das setzt aber voraus, dass noch die originalen Schliesszylinder verbaut sind... . So wie es hier aussieht, ist entweder das Zündschloss oder (wahrscheinlicher) das Türschloss mal gegen irgendwas anderes getauscht worden.
Ja das Türschloss nehm ich an. Die zwei Schlüssel die ich hab passen beide am Zündschloss.
Gruss Tom
Aber was ist denn da für ein Schloss verbaut worden, wenn der Schlüssel schon "von der Form her" nicht passt? Das muss ja dann etwas komplett C6-artfremdes sein. Ein Wunder, dass das überhaupt passt und mit der ZV etc. kompatibel ist... . Bist du sicher, dass da nicht nur Dreck drinsteckt? (Ich habe mal einen Peugeot gesehen, da hatten Kinder in alle Türschlösser Streichhölzer reingesteckt - und abgebrochen. Da passte auch kein Schlüssel mehr rein!)
Mit nem 00 Schraubenzieher komm ich problemlos rein...hab gesprayt und ein bisschen bewegt. Der Cit. Schlüssel ist ja von der Grundform rechteckig aber das Schloss ist unten schmal...
Habs gerade meinem freundlichen gemeldet er solls sich mal anschauen.
also
wenns wenigstens auf der rechten Seite passt,tät ichs so lassen.
braucht man ja eigentlich sehr selten.
ug
Rechts gibt es kein Schloss... Deshalb beunruhigt mich das ganze ja auch. Wenn der Sender nicht geht gibt es keine Möglichkeit um ins Auto zu kommen...
Ich rate zu einer Ersatzbatterie im Portemonaie ... :-)
ups
da hab ichs noch nicht versucht :-((
