Meine Frau fährt einen C3 mit Panoramadach. Neuwagen, Kauf 9/2014. Mit der Zeit hat sich ein Klappergeräusch irgendwo oben rechts eingeschlichen. Genaue Zuordnung bis jetzt fehlgeschlagen. Jetzt, bei sommerlichem warmen Sonnenwetter, ist das Geräusch nicht mehr da. Bei kühlem Wetter mit bedecktem Himmel aber wieder. Hat jemand das gleiche Problem bzw. das Problem gehabt?
Nicht Panoramadach, sondern Panoramascheibe!
Jap habe das "Problem" auch. Ich drücke dann einfach immer an allen möglichen Stellen wo das "Verdunklungsteil" immer reinfährt wieder fest. Dann ist irgendwann ruhe..habe es deshalb auch schon gut 6 Monate nicht mehr runtergezogen...wenn die Sonne blendet, benutze ich halt meine Sonnenbrille.
Heute war ich zu meiner örtlichen Citroenwerkstatt. Die nette Bürokraft Frau Z. hat eine sogenannte "Rapid Information" von Citroen für das Problem gefunden. Demnach müssen zwei Kunststoffkeile bei dem Verdunklungsteil eingesetzt werden. Da derzeit Urlaubszeit ist, wurde der Werkstatttermin auf Anfang September gelegt. Bis dahin kann man das ertragen.
Ja so ist es, es klappert dann aber irgendwann auch wieder, ich habe so eine kleine Autohändlerkarte einmal gefaltet und zwischen Scheibe und Dachhimmelübergang gesteckt, jetzt ist absolute Ruhe und ich kann die Verdunklung trotzdem normal verwenden.
Gibt es eine Teilenummer für diese Keile?
So, nach einiger Wartezeit war der C3 in der Werkstatt, um mit Klebekeilen dem Klappergeräusch ein Ende zu bereiten.
Das Ergebnis hört sich gut an. Testfahrten über Gullideckel, durch Schlaglöcher und über großformatiges Kopfsteinpflaster haben nichts mehr von dem Klappern hören lassen. Es scheint somit das Problem behoben zu sein.
Hier die Teile-Nummer: 8329NG
Prima, danke für die Rückmeldung (auch gleich mit ET-Nr.). Noch ist bei mir alles ruhig...
Klappert es bei euch wenn das Dachteil runtergezogen ist, oder wenn es eingefahren ist?
Bei mir klappert es seltsamerweise immer wenn das Dach ausgefahren ist.
Ist die Reparatur kostenlos ( hab keine Garantie mehr) ? Oder kann man das sogar selbst beheben mit den Teilen. Oder muss da die Werkstatt ran?
Danke
Die einzubauenden Teile kenne ich nicht. Bei der Begutachtung des Schiebedachs ist mir nicht aufgegangen, wo was wie eingebaut werden kann. Also ab zur Werkstatt und reklamieren. Bei unserem C3 war der Einbau kostenlos.
