Hey Leute hab ein recht dringendes Problem.....Mein 97 Xm V6 Automatik springt nicht an.....
Vorgeschichte:
Hin und wieder ist es vorgekommen das man den Schlüssel 2 mal umdrehen mußte das er angesprungen ist.(beim ersten mal passiert nix)
Heute erstes mal kalt starten kein problem
Beim zweiten mal starten tat sich die ersten 2-3 Sekunden garnichts dann sprang er an.
Beim dritten mal nichts mehr
wie er heiß war hat dann der starte ca einmal langsam gedreht dann aus
Hab ihn jetzt mal abkühlen lassen ca 3 stunden (bei der Hitze motor nicht immer warm)
Jetzt macht er garnichts klackert nur einmal
Ganghebel herumgerüttelt
auf N und P probiert nix (beim starten gehen alle lichter im Armaturenbrett aus aber drehen tut sich nix)
Startrelais ausgebaut bisl abgekühlt nix (ist bei mir mit Styropor ummantelt da der Vorbesitzer wohl schon mal ähnliche Probleme hatte.
Also unters Auto der Starter ist silber und schaut ziemlich neu aus...
Das Problem ist das auto steht im moment in einer Supermarkt Garage und bekanntlich finden die das nicht so toll wenn man dort länger steht.
Was sind eure einschätzungen woran es liegt Multischalter Relais oder doch starten selber?
Was ist die nächste vorrangehensweise ?
Werde jetzt mal bis abends warten ca 7 Uhr dann wird die Garage wohl zusperren also falls er dann noch immer nicht anspringt irgendwer ne Idee was ich dann machen / versuchen kann?
Ps: XM Alex hier konnte mich trotz Passwort reset nicht mit meinem Account anmelden wie immer vielen dank für eure Tipps
- das ist ganz typisch, mal abgesehen von plötzlich kolabierter Batterie, für Kontaktprobleme an den ganz dicken Kabeln zwischen Batterie und Anlasser. Das fängt an bei den Anschlüssen der Batterie, den Verpressungen der Poolklemmen, dem Masseanschluss zu Getriebe/Motor und hört beim Anschluß am Anlasser auf. Man kann nun nach und nach alles kontollieren, elegant ist dabei das Einkreisen des Fehlers durch provisorisches Anklemmen/Überbrücken mit Hilfe eines Starthilfekabels. Wenn beim Anlassversuch tatsächlich alle Kontrollampen ausgehen, ist hauptverdächtig: Anschlüsse Batterie, Verpressung Poolklemmen, Masseanschluss Batterie Getriebe/Motor.
Der Anlasser käme nur bei einem kapitalen Kurzschluss in Frage - das wäre äußerst ungewöhnlich und geht dann bei längerem Anlassversuch auch nicht ohne eine gewisse Qualmentwicklung ab.
Gruß Gerd
Wenn man noch hinkommt, (Höhe Auto) ein zweites Kabel von der Batterie (Pluspol) zum Magnetschalter des Anlasser ziehen. Zündung an und das Kabel kurz an den Magnetschalter halten. Dann müsste er laufen
Wenn möglich den Wagen mit Wagenheber und Holzklötzen sichern.
Ach ja, wenn vorhanden eine zweite Batterie mitnehmen und erstmal tauschen.
Viel Erfolg
Bearbeitet von fantaweather
Hört sich beides gut an vielen dank werd ich mal probieren, den Anlasser hab ich zwar gefunden weiß aber leider nicht genau wo der magnetschalter ist kanns mir vielleicht jemand beschreiben oder hat ein Foto zur hand?
- da wo das dicke Kabel, von der Batterie herkommend, angeschraubt ist, das ist der Magnetschalter. Doch ganz so trivial wie vor beschrieben ist es nicht, denn am Magnetschalter gibt es insgesamt drei Anschlüsse. Deshalb meine Empfehlung: Erstmal die anderen Fehlerquellen ausschließen.
Gruß Gerd
cool danke na werd mal herumprobieren leider nur begrenzte Optionen in der Supermarkt Garage *g*
Wenns der Riemen V 6 ist da gibt's auch einen weißen (?) Stecker über dem Klimakompressor, der gern innen vergammelt
Ist denn auszuschließen, dass die Batterie tot ist oder Plattenschluss hat (dann geht sie nämlich gelegentlich)? Wie alt ist denn die Batterie?
Deine Beschreibung ist auch etwas unscharf. Du schreibst er springt nicht an - meinst Du damit, dass der Anlasser dreht, er aber nicht anspringt? Oder dass sich der Anlasser nicht dreht (darauf deutet »beim starten gehen alle lichter im Armaturenbrett aus aber drehen tut sich nix« hin).
Ich lese das hier und drüben so oft, dass Leute schreiben, dass ein Auto nicht anspringt, aber nicht schreiben, ob der Anlasser sich dreht …
Ja ist ein Riemen V6...
Ja beim ersten versuch wie er noch heiß war hat der starter ganz kurz gedreht aktuell klickt er nur noch...
werd jetzt mal hinschauen und an den Kabeln rumfummeln....
Wenn er erst kurz noch dreht und dann nur noch klickt, dürfte wohl die Batterie hin sein, wenn die Batterieanschlüsse fest sitzen. Versuchs doch mal mit Starthilfe.
Das die Batterie defekt ist ist nicht vollkommen auszuschließen hab allerdings noch nie einen Spontan Tod einer solchen erlebt, hab starten kabeln im auto werde mal probieren
Gast munich_carlo
Kannst Du nicht einen anderen Autofahrer in der Tiefgarage fragen, ob er ein Starthilfekabel im Kofferraum liegen hat und Dir Starthilfe leistet?
Wenn er dann anspringt, weißt Du wenigstens sofort, dass es die Batterie ist. Was ist mit dem ADAC?
Karl-Heinz
Gast munich_carlo
Aha, sehe grad dass Du selbst ein Kabel hast. Wird sich bestimmt jemand finden lassen, der Dir kurzfristig helfen wird.
Ich hab das schon zweimal bei meinen XM erlebt, dass eine Batterie scheinbar in Ordnung war und spontan gestorben ist: Morgens konnte ich den Wagen noch starten. Später am Tag dann nur noch Klackern und alles tot. Der ADAC hat dann einen Belastungstest gemacht und festgestellt das (beim ersten Mal) ein Plattenschluss Schuld war bzw. (beim zweiten Mal) die Batterie einfach am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist.
Die im tct muss älter als zehn Jahre gewesen sein. Der ADAC-Mann meinte, die würden einfach irgendwann plötzlich sterben.
Und es war in beiden Fällen Sommer, da haben also keine Frosteinwirkungen der Batterie den Rest gegeben.
Bearbeitet von holger s
Meine Batterie war auch von einem Moment auf den anderen platt.
Habe noch ganz normal gestartet und bin zur Tankstelle gefahren, dort kam dann beim Anlassversuch nach dem Tanken nur noch Geklacker.
Die Messung hat dann ergeben, dass die Spannung beim Startversuch auf unter 6 Volt eingebrochen ist.
=> Die Batterie als erstes checken!
Gast munich_carlo
Sollte heute nichts mehr gehen, vergiss nicht einen Zettel und das Warndreieck hinter die Windsschutzscheibe zu legen bzw. zu stellen.
Leute Asche auf mein Haupt ihr habt tatsächlich recht spontaner Batterie Tod!!!!
Hab mich hier wohl zu sehr vom "Citroen Faktor" Leiten lassen (und sonst sterben meine Batterien immer im Winter)
Mit Starthilfe ist er sofort angesprungen!
Hoffe die Betterie schafft morgen noch nen start weil erst morgen bekomm ich eine neue (jetzt ne stunde rumgefahren)
Vielen dank wie immer für eure schnellen Antworten hab wohl einfach zu kompliziert gedacht da ja nicht mein erster Xm *g*
Gast munich_carlo
Glückwunsch! :-)
Mach Dir für morgen Früh nicht zu viele Hoffnungen. Als vor 3 Jahren meine Batterie plötzlich schlapp gemacht hatte, half nicht mal eine Stunde Autobahnfahrt etwas.
Ja nicht so schlimm jetzt steht er in meiner Garage da kann er zumindest stehen und Starthilfe wird auch kein problem sein hab eh immer kabeln mit
Spontaner Batterietod habe ich beim XM auch schon erlebt!
Meine war auch tot,
weil ich dachte, es liegt an den mehrwöchigen Fahrpausen, hatte ich sie dann an die Erhaltungsladung angeschlossen. Trotzdem war der Motorstart für die jeweilige Rückfahrt immer ein spannender Moment. Eine Platte war zerbrochen und hatte einen Plattenschluss verursacht. Batterie war erst ein paar Jahre alt gewesen.
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
Zum Glück hat Holger das mit der Batterie nicht sofort verraten, sonst hätten wir alle weniger gelernt.
theoretisch könnte aber auch die lima tot sein... auch wenn die batterie nicht mehr genug dampf fürn anlasser hatte, für ne stunde fahrt ohne licht reichts noch.
mal zündung anmachen und schauen ob die batterie kontroll leuchte brennt. wenn die bei eingeschalteter zündung nicht brennt ist die lima sehr wahrscheinlich hin.
