Xantia V6 Motor 190PS
Norbert
wer hat einen guten Xantia V6 Motor anzubieten? Falls es einen Unterschied macht würde ich einen aus einer Automatikversion bevorzugen, oder sogar das Automatikgetriebe mitnehmen.
Meiner drückt Öl ins Kühlwasser. Macht mir mal ein par Angebote, damit ich weiß was ich machen soll!
Beste Grüße
Norbert
Hi Norbert,
bist du sicher, dass das Öl vom Motor/ZKD her kommt? Es könnte theoretisch auch vom Öl-Wasser-Wärmetauscher des Getriebes kommen.
Nur, damit du nicht unnötig dem Motor die Schuld gibst...
Ansonsten dürfte es Motoren vergleichsweise günstig geben. Sie überleben nämlich i.d.R. das Automatikgetriebe und den Rest des Autos. Es gibt quasi einen Angebotsüberschuss! ;)
Dieses Angebot hier sieht recht vertrauenerweckend aus: http://www.ebay.de/itm/Citroen-XM-Y4-BJ98-3-0L-140KW-Motor-XFZ-ES9J-10FJ47-/390938855569?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5b05c58891
In Anbetracht der Tatsache, dass da wirklich alle Nebenaggregate, sogar die Krümmer abgeschraubt wurden, finde ich das aber nicht mal so günstig.
Schreib mal Accm Alex an
Sent from iPhone 8+
wenn du ein wenig Geduld hast, dürfte es den einen oder anderen Xantia V6 oder XM V6 geben, der z.B. wg. Getriebeproblemen oder Rost geschlachtet wird. Beim XM-Motor müßten noch ein paar Dinge umgeschraubt werden. (Kabelbaum, evtl. Hydraulikleitungen, Kühlwasserrohre).
(ich hatte bis vor ein paar Wochen noch einen Motor stehen - ich war froh, ihn überhaupt losgeworden zu sein ...)
Nein, sicher noch nicht, aber da hilft mir hoffentlich das Wundergerät vom Rüdiger, das feststellen kann, ob Abgas mit im Kühlerausgleichsbehälter ist. Dann soltle das eindeutig Kopf oder Kopfdichtung sein.
Wie wahrscheinlich ist denn der Plattenwärmetauscher vom Getriebe?
Hi Norbert,
Noch fährt er ja... für 600 Euro steht in Lübeck ein V6 komplett, der wohl nicht mehr rentabel aufgebaut wird, evtl. wäre das eine Option.
