Wasserstandanzeige nachrüsten ?
ACHTUNG
eine einzige nachrüstung kann ich derzeit noch anbieten für € 150,- incl. matterial.
Würde ich sofort, aber leider zu weit weg... :-/
Gesendet von meinem unknown mit Tapatalk
ACHTUNG
Moin Jens,
will ich.
LG Bernd
Mist, zu spät! Gerade den Vertrag für einen C6 unterschrieben.
Jens, kannst Du nicht doch binnen kurzem einen weiteren Nachrüstsatz zusammenstellen?
16.10. würde bei mir passen, gern morgens so ab 9 Uhr dann bei Dir in der Werkstatt.
öhm...wie lange brauchst Du dafür?
termin steht 16.10. 9:00 uhr.
dauert ca. 1 - 2 Std.
hab noch einen weiteren satz zusammen. könnte dich also auch noch versorgen.
und noch eine info an alle!!!
den stecker für den sensor bekomme ich jetzt für unter 10 euronen neu!
soll heissen, weitere nachrüstungen möglich mit neuem sensor, dann für €200,- oder gebrauchten sensor mitbringen dann für € 150,-. natürlich nur solange neue sensoren noch beziehbar sind. ;-)
Bearbeitet von slowly35
Bin dann da. :)
Wunderbar! Der Wagen kriegt noch ne Inspektion und neuen TÜV, deshalb habe ich ihn noch nicht bei mir. Wenn alles klappt, hole ich ihn nächstes Wochenende ab. Ich könnte ihn Dir dann in der Woche ab dem 19. auf den Hof stellen. Dann kannst Du auch gleich prüfen, ob bei der Inspektion etwas übersehen wurde. :-)
@ccandy, was c5 II angeht: der sensor hat eine art bajonet verschluß im behälter. nachrüstung ist beim c5 (zumindest in der ersten serie) mit einem kabel was zur bsi gezogen werden muss verbunden.
Danke für die Infos, Jens.
Einziges Problem, was ich noch bei der Nachrüstung sehe, ist an entsprechende Schaltpläne zu kommen um den korrekten Anschluss finden zu können.
Elektrisch ist der C5 II scheinbar recht nah am C5 I - wie sieht denn der Anschluss beim C5 I aus?
Wenn jemand einen Haufen Schaltpläne zum C5 II hätte und mir zukommen lassen würde, wäre das natürlich noch besser.
Die Hardware ist kein Thema, der Sensor kommt aus der Bucht, den Stecker bekomme ich auf der Arbeit.
Haben C5 und C6 eigentlich den gleichen Ausgleichsbehälter?
Gruß Otto
Ich hab es nun schon heute einbauen lassen. Das war ne feine Aktion, hat mir sogar als Zuschauer ne Menge Spass gemacht. Es ist wirklich traurig, dass das nicht ab Werk eingebaut ist. Aber na ja, sparen um jeden Preis scheint die Devise.
Bin voller Freude und...
Gruß Otto
pauschal erstmal nein. es gibt aber in irgendeinem c5 den passenden behälter, ich weiß bis jetzt aber leider nicht in welchem.
gruß Jens
das kriegen wir hin ;-)
gruß Jens
Hallo Jens,
vllt. weiß das ja jemand und schreibt es hier. Wie stehts mit dem Sensor, ist der wenigstens gleich?
Gruß Otto
Der Sensor scheint bei allen C5 identisch zu sein und hat die Nummer 1306E3, der Aufdruck auf dem Sensor lautet 63 299 015 B.
beim c5 1 geht der sensor an die bsi.
c5 2 kann ich dir auch nachrüsten. ;-)
gruß Jens
stimmt. wurde allerdings auch unter anderen nummern vertrieben.
und gebrauchte sensoren saufen gerne ab, wie ich gestern feststellen musste. von vier gebrauchten sensoren 2 im eimer. schlechte quote.
Danke,
aber die ca. 850km mag ich mir nicht unbedingt antun. Die Hardware incl. Bezugsquellen ist ja soweit auch klar, am Thema Schaltpläne bin ich grad dran - hätte ich schon öfters mal brauchen können.
Danke,
kann ich verstehen. wenn du nicht weiterkommst dann meld dich.
gruß Jens
