Hallo miteinand,
a) Beim Fahren mit Licht "pumpen" sowohl Licht, als auch Innenbeleuchtung?
Was wird SIE wohl haben?
B) Der Fahrerfensterheber tuts nicht, Kontakte am Schalter ok, Sicherung auch! ?
c) Sie braucht entweder einen neuen Keilriemen oder er muss neu gespannt werden, könnte das der Verursacher für a) sein?
d) Nur bei Stau auf der Autobahn zieht SIE den Leerlauf auf 1.500 bis 2.000 rpm hoch durch kurzes Antippen des Gaspedals pegelt SIE sich wieder auf 800-1.000 rpm ein! ?
Danke für Eure Antworten.
Gruss
Nobbi1
zu d) Das macht mein CX20 auch manchmal. Ist wahrscheinlich ein hängender Vergaser. Der wird auf der AB halt warm und bleibt dann durch konstantes Gasgeben (Gegenteil zum Stadtverkehr) manchmal hängen. Um das zu beseitigen müsste man wohl alle Lager des Vergasers mal "revidieren". Lohnt meist den Aufwand aber nicht.
Gruß, Daniel
Hallo Nobbi,
a.) Spannung messen, Keilriemen natürlich spannen.
b.) Kabelbruch an der Tür, Kabel auf Durchgang prüfen.
d.) Ventile einstellen, Nockenwellenprofil auf Verschleiß prüfen.
Viel Erfolg!
Uwe
