C6: Hilfe! "oil --" blinkt. Ist das schlimm?
ACCM Martin Klinger
Hallo zusammen!
Beim starten sollte ja eigentlich "oil ok" leuchten.
Stattdessen blinkt "oil --" (ja, MIT den Strichen!)
Laut Bedienungsanleitung heißt das "Ölstand Anzeigefehler". (Ohne die striche wäre es "zu wenig Öl")
Der Ölstand ist korrekt laut Messstab.
In den Betriebsanleitung steht "Werkstatt aufsuchen". Nun bin ich aber gerade mitten in Norwegen und hab keine große Lust 150km zur nächsten Citroen Werkstatt zu fahren, nur um dort zu hören "keine Ahnung. Einen C6 sehen wir zum ersten Mal."
Ich würde lieber weiterfahren und das beim Freundlichen meines Vertrauens checken lassen.
Was meint ihr dazu?
Danke für alle Hinweise!
Martin
Hallo Martin,
kommt bei mir auch gelegentlich vor, verschwindet aber wieder, das erste Mal war vor fast einem Jahr. Beim ersten mal habe ich den Ölstand am Peilstab kontrolliert, war fast voll. beim nächsten oder übernächsten Start war´s wieder o.k.
Gruß Andreas
Ohne es zu wissen :
Hört sich nach nem Sensor- (Elektrik-) Fehler an. Wenn der Ölstand manuell gemessen o.k. ist, sollte das kein Problem darstellen.
Das sehe ich ebenso. Keine Panik. Weiterfahren.
zurigo
... Martin, auch die Csexe haben diese Rechenschwäche! (die Ölmenge wird nicht gemessen, sondern berechnet - also vermutlich hier der Fehler). Irgendwas hat den Abakus irritiert.icon12.png
Die aktuelle Anzeige basiert auf der letzten zurückliegenden Berechnung (ich meine, bei ca. 40°C Öltemp.?).
Spätestens in 2 Tagen hat Madame ihre Fehlleistung aber auch schon wieder vergessen.icon12.png
icon6.pngBonnes vacances!
ACCM Martin Klinger
Danke an alle!
Dann kann ich ja beruhigt weiterfahren.
Wenn ihr wollt, gibt es danach einen kleinen Reisebericht.
Martin
Hallo zusammen!
Was meint ihr dazu?
Martin
Hallo Martin,
möglicherweise ist der Sensor verdreckt. Die Messung des Ölstandes per Peilstab ist aber die zuverlässigste Methode. Sein Messergebnis, ebener Untergrund vorausgesetzt, ist eindeutig und daher dem Messergebnis des Sensors gegenüber vorzuziehen.
Gruß aus Kärnten nach Norwegen, Albert
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Bearbeitet von -albert-
ACCM Martin Klinger
Entwarnung. Heute zeigt es wieder "oil ok".
Dafür kommt ständig die bescheuerte Partikelfilterverstopfungsmeldung....
Mei mei mei, das nervt!! :-(
Dann ist der Fehler mittlerweile zum Dickdarm weitergewandert. Morgen wird er das Auto durch den Anus verlassen...
...Dafür kommt ständig die bescheuerte Partikelfilterverstopfungsmeldung....(
... einfach mal eben so 40-50km auf der Autobahn bei 160km/h freiblasen...icon6.png ... und wegduck
Hallo Martin,
viel Spaß in Norwegen!! Reisebericht? Ja, bitte, bitte!
War zum letzten Mal im Sommer 2008 mit XM 2,5TD und Wohnwagen in Norwegen. Nördlichste Stadt: Narvik. Dieselpreis 1,80€. Ein teurer aber wunderschöner Skandinavienurlaub mit vielen schönen Straßen, auf denen der XM seine Stärken ausspielen konnte. Leider auf dem Rückweg ca. 30km vor Helsingborg einen kleinen Kabelbrand im Motorraum gehabt. Konnte ich aber selber flicken. Also im Endeffekt alles gut gelaufen.
Ich wünsche dir (und den deinen) eine gute Reise.
Jürgen
Das mit dem Partikefilter hatte ich auch ein Zeit lang - egal, ob man das Gaspedal nur gestreichelt hat, oder ob man mit Vollgas den Berg hochgehechtet ist. Kam relativ zetigleich mit der sporadischen Meldung "Abgassystem defekt". Mittlerweile bleibt letztere, der Filter hat sich jedoch seit ca. 6000 km nicht mehr gerührt. Werde demnächst die diagnostizierten AGR-Ventile erneuern müssen.
Henning
ACCM Martin Klinger
Albert, du scheinst recht zu haben. Der Fap-Fehler ist wohl tatsächlich weitergewandert und hat gestern für eine halbe Stunde das navi außer Gefecht gesetzt...
Dann hat also der Fehler nach einer halben Stunde das Navi wieder verlassen.... und wo ist er jetzt?
Die Meldung "Abgassystem defekt" zeigte mein C5 kürzlich auch. Lexia verriet mir daraufhin, dass
1. Das AGR-Ventil nicht mehr öffnet
2. Ein oder mehrere Glühkerzen keine Stromversorgung besitzen (Lexia gab keine Auskunft darüber, wie viele es sind)
Diese Fehlermeldung musste also entweder von einem der beiden Defekte, oder sogar von beiden Defekten hervorgerufen worden sein.
Kann man einheitlich irgendwo nachlesen, welche Ursachen eine bestimmte Fehlermeldung haben kann?
Gruß, Albert
ACCM Martin Klinger
Ich weiß nicht, ich weiß nicht...
Der neueste Fehler ist recht dauerhaft. Irgendein ARSCHLOCH hat auf der rechten hinteren Tür einen gigantischen Kratzer hinterlassen!!! Ich könnte heulen! :-(
Mal sehen, was smart repair hier noch helfen kann! :-(
Dann hat also jetzt der Fehler das Auto durch einen Anus verlassen und befindet sich an der Oberfläche des C6.
ACCM Martin Klinger
Albert, you made my day! :-)
