ERLEDIGT - xantia zylinderkopf 1.8 8v
e-was
hallo,
suche passenden kopf für xantia 1.8 8v.
bitte alles anbieten.
danke!
roman
Hast Du den alten schon abgebaut ? Nicht das noch eine Schraube beim Zerlegen abreißt und Du nen ganzen Motor brauchst.... Rü
Stellt sich noch die Frage ob 90 oder 101 PS...
alte kopf ist noch drauf.
ZR - irss in edinburgh. poker und neuen riemen drauf. läuft - aber tickert sehr laut. schätze min. 2 ventile mit macke.
jetzt nach riss nochmal 2000 km drauf...
passen sollten wohl alle peugeot und citroen köpfe - 1600 - 1900 ccm.
hat irgendwer ewtas?
Also der 1,6 er Püschokopf passt auch angeblich passen alle ....wobei es wohl P 205 1,9 er GTI Köpfe gab mit größeren Ventilen.
Wenns ein Püschokopf wird muß halt das ganze Stehbolzengedöns umgebaut werden für die Kunststoffventildeckelaufnahme
Wenn alle ventile. 2 tickeun zwar laut. Abbekommen dürften aber alle vom ein oder Auslass was. Siehste aber beim Ausbau. Wenn schraube abreißt, nicht in panik verfallen. Lassen sich einfach ausbohren. Helicoil rein und der block ist wie neu. Mehrfach am xanti gemacht. Sehr drauf zu achten ist steuerseitig die abstandshülse hintenere schraube. Vergisst man die eine zusatz unterlegung, knallt beim anziehen der block an der wasserpumpe auf. Exitus für den motor. Vor 3 wochen stand nen xanti bei uns aufm schrott. 86tkm gelaufen. Heckschaden. Leider schon abgeholt und verpresst.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
hallo,
hat sich erledigt - kopf gefunden.
Na dann wechseln und weiter fahren. Beim 1.8i xanti ist das ja schnell gemacht.
