DS: Getriebe heult/singt
Hallo
Seit etwas über einem halben Jahr bin ich auf der Suche nach einem Ersatz für meine vorschnell verkaufte DSuper. Nun habe ich eine wunderschöne DS 23 in Rouge de Grenade angeboten bekommen. Dabei handelt es sich um eine Sassen-Restauration aus dem Jahr 2007. Die Göttin steht tip top da und fährt sich auch sehr gut. Leider heult/singt das manuelle Getriebe im 4. und 5. Gang recht vernehmlich. Meine alte DSuper heulte auch im 4. und das über 12 Jahre aber funktionierte problemlos. Bei der DS 23 ist das Geräusch jedoch deutlich lauter, vor allem bei Geschwindigkeiten >120 km/h. Muss ich mit einem baldigen Exit des Getriebes rechnen? Wenn ja, wo liegen die Kosten für einen Ersatz oder eine Überholung?
Gerne nehme ich eure Meinungen entgegen.
Gruss
Thilo
Harry Martens in Limmer / NL überholt Getriebe.
Biete doch den Kaufpreis minus Ein/Ausbau und dem, was Harry meint.
Wenn Du Dich bei ihm meldest, grüß in von mir.
Carsten
DS: Getriebe heult/singt:
Deine DS scheint Talent zu haben...kannst Sie ja bei Voice of Classic-Cars anmelden :)
Scherzkeks ;)
wie wäre es denn mal mit Getriebeöl kontrollieren, wie man es beim CX - BX kann,
oder gleich erneuern, bevor noch mehr passiert, wenn du fährst.
Von wegen singen,
das hat mein Getriebe meines 14 er BX auch vor ein paar Monaten gemacht.
ich fuhr nach citroen in werl, fragte nach, Probefahrt, taj, wohl später wechseln, , ,
Dann , nach ein paar Wochen, , hat sich das Geräusch verflüchtigt, , ne , das gibts doch nicht, , ;) doch,
Wunder gibt es immer wieder, warum nicht auch bei deinem Getriebe, ,
Hallo
Gruss
Thilo
Hallo Soxo,
habe genau das selbe Problem, das Singen beginnt bei 90 Km/h, ist ganz extrem bei 110 Km/h und ab 140 ist nichts mehr davon zu hören.
Werde die nächsten Tage das Getriebe ausbauen und schauen, wie es drin aussieht, gebe dann bescheid.
Gruß Christian
Bearbeitet von CitiSM
Ursachen für singende Getriebe:
1.) Verschleiß (Lager, Zahnräder)
2.) Spiel der Zahnräder auf der Achse durch gelockerte Endverschaubungen.
3.) Zahnradpaare, die nicht aufeinander eingeschliffen sind. (Gebastel)
4.) Falsche Einstellung der Verzahnung zwischen Kegel und Tellerrad im Diff.
Hallo Leute,
so jetzt ist es soweit, heute habe ich das Getriebe ausgebaut und angefangen zu zerlegen. Als erstes habe ich das Differenzial abmontiert und auch gleich einen Übeltäter entdeckt. Das linke Lager neben dem Differential weist starke Verschleißerscheinungen auf. Es handelt sich hierbei um ein normales Industrielager mit den Maßen 40x8019,75 (im ET Katalog steht 40x80x195) ist aber nicht richtig. Morgen früh hole ich die Lager ab und dann wird weiterzerlegt. Die Original ET Nummer ist ZC 9408451U oder 26204339Y.
Melde mich wieder, wenn es was Neues gibt.
