Hallo Citroenfans und -kenner,
nachdem ich mich gerade im Rostbefalleneskühlwasserrohrthread über akustische Diagnosemöglichkeiten informiert habe, fiel mir ein, daß mein ansonsten geräuschmäßig gut aufgestellter C6 (oder heißt es meine C6?) bei warmtrockenem Wetter bei Öffnen und Schließen des Fahrerfensters ein gräßliches "Oink, Oink, Oink" von sich gibt. Bei Regen oder kaltem Wetter hört es sich vollkommen normal an. Meine laienhafte Vermutung: Da muß mal eine Führung geschmiert werden! Wer weiß mehr? Vor allem, wie nehme ich die Türverkleidung ab, ohne alle möglichen Clipse und sonstigen verdeckten Befestigungen zu zerstören? Gibt es womöglich eine Serviceöffnung in der Tür? Das wär doch mal ein wartungs- und damit kundenfreundliches Feature (endlich mal einen Anglizismus halbwegs sinnvoll angewendet).
Bitte melden!
Jürgen
Dem Armen Schweinchen ist einfach zu warm in der Tür.
Und jetzt schnell weg :)
Es hört sich wirlich so an! Einfach peinlich. Wenn ich bei warmem Wetter nach Hause komme, mache ich das Fahrerfenster schon zwei Straßen vorher zu, damit die Nachbarn nichts zu lästern haben. Womit hiermit auch gleich die Dringlichkeit des Ganzen deutlich wird :-)
Die Türverkleidung ist beim C6 einfach zu demontieren. Zwei Schrauben liegen im Albalgefach unter dem Halbmond, eine dritte befindet sich unter dem Aschenbecher bzw. Tastenfeld. Die Clipse sind mit einer Art Kugelschnappern versehen, die in der Regel nicht brechen. Die Kugeln bzw. Pfannen neigen aber bei zu häufiger Demontage zum Erlahmen - dann löst sich die Verkleidung immer wieder und klappert leise.
Die komplette Verkleidung kann dann aus der Führung oben am Fensterschacht nach oben abgezogen werden. Kabelverbindungen trennen und schon liegt die Rohbautür frei.
Henning
Ich würde noch 2 einfache Tests voranschicken:
1. Kommt das Geräusch aus dem Türkasten oder vielleicht von der rahmenlosen Scheibe auf ihrer Dichtung an der Karosserie? Dazu einfach mal das Fenster bei geöffneter Tür laufen lassen.
2. Wenn das Geräusch wirklich aus der Tür kommt, würde ich vor Demontage der Verkleidung noch einen Versuch mit Silikonspray machen. Das kann man schön von oben in die Dichtung (vordere und hintere Kante der Scheibe!) sprühen und hinunterlaufen lassen. Manchmal hilft das schon...
Danke für eure Tips!
Sprüherei von außen hat nichts gebracht, also mußten die Innereien freigelegt werden. Innen findet sich dann ein Plastikkasten in dem wohl das arme Schweinchen sitzt. Leider kann man diesen Kasten nicht weiter öffnen und das Einsprühen jeder noch so kleinen Ritze hat nicht geholfen. Schön blöd, es wird zwar bald wieder kalt und regnerisch, aber dann lasse ich das Fenster eigentlich geschlossen.
Jürgen
bei mir hat das Behandeln der aussenliegenden Gummidichtung mit Talkum-Puder geholfen.
