suche:schmiede kolben fur xantia(xm)2.0T xu10j2te oder xu10 j2cte
suche schmiede kolben fur peugeot 406(citroen xantia) 2.0 turbo 8V,motor code xu10j2te oder xu10j2cte 86.5mm oder 87mm
Für was brauchst die genau? Orginal oder willst den richtig aufpumpen?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
ich hab 2.0 turbo mit gt 2871 drauf,brauch fur cca 300ps
ja weiss ich aber ist zu viel.in italien kosten die kolben mit versand 550€ aber sie arbeiten nicht bis 01.09 :o
Schreib mal hier im forum schwebomat an.
Serien kolben machen das aber mit. Die haben ne kolbenspritzkühlung von unten und Bis 320ps standhaft.
hier ist photo von kolben,von 8kolben 6 sind gebrochen :o
Bearbeitet von karlek205turbo
Mh ok. Dann solltest aber pleul und kolben machen. Wieviel leistung und ladedruck fährst du denn? Beschreib mal bissel das ganze. Hier gibts auch einige die das interessiert
turbo lader ist gt2871 auf 0.8 bar war 190ps,jetzt geht der ladedruck auf 1.3 bar
Geht Serie und sollte halten. Bin mit 1.2 bar gefahren und am Motor war nix und das mit Serien Lader.
