Sitze vorne - Kann man Elemente austauschen ?
Guten Abend,
folgendes "Problem": Mein alter X2 hat Sitzheizung, aber manuelle Sitze, mein "Neuer" die teil-elektrischen aber keine Sitzheizung.
Frage: Kann man beides kombinieren - es handelt sich um das Exclusive-Gestühl mir Armlehne.
Erstrebenswert wäre also die beheizte Sitzfläche und die Lehne auf das elektrische Unterteil zu verpflanzen. Klar, dass man auch den Strom noch irgendwie organisieren muss... - aber dazu gab es m.W. mal einen thread.
lg Hans
Ist problemlos machbar, hab ich gerade zweifach hinter mir.
Wieder einmal vielen Dank !
Kannst du auch noch in 3 Sätzen die Arbeiten an der Elektrik verraten ?!? :-)
Wo ich schon am Fragen bin: Was ist mit der Scheinwerferreinigung (und dem Wasserstandsmelder) und den beheizten Waschdüsen - wie aufwändig ist das bzw geht das überhaupt (kann man die Düsen in die Stoßstange (einschneiden ?!?) einbauen ? da ich von rentnerbunt auf grün wechseln werde kann ich den kompletten Fänger nicht tauschen).
lg Hans
Bearbeitet von Hans A. Pils
In 3 Sätzen ? Oje.
Kabelbaum so weit es geht ohne Zerstörungen extrahieren. Das wird nicht vollständig gelingen, daher mit Schaltplan arbeiten.
Der braune Stecker unterm Sitz hat einige Pins frei. Da die für die Sitzheizung fehlenden Pins einsetzen.
Stromversorgung erfolgt über ein Relais, das in die hoffentlich vorhandene Fassung einsetzen. Falls keine vorhanden ist... aber das versteht sich von selbst.
SRA: Wischwassertank wechseln. Geht einfach, Verkabelung ist mit einiger Sicherheit vorhanden. Relaissockel (rosa Relais) ist entweder im Sicherungskasten im Motorraum oder im Relaiskasten im linken Kotflügel. Falls was fehlt, ist es nachzurüsten.
Stoßfänger ausschneiden ist nicht gut, die Waschdüsen sind ja nicht einfach nur reingeworfen. Ich würde den vorhandenen Stoßfänger mit SRA umlackieren lassen, das ist m. M. nach die günstigste Lösung. Oder einen gebrauchten in der passenden Farbe suchen, allerdings ist es inzwischen fast unmöglich einen ohne größere Beschädigungen zu bekommen.
Die Lampe für den Wasserstandmelder im KI ist höchstwahrscheinlich nicht vorhanden, also KI ausbauen und bei der Gelegenheit alle ca. 30 Birnchen ersetzen :-)
Heizbare Wischwasserdüsen: Rechte Radhausschale abnehmen, es wird ein brauner 2poliger Stecker mit einer Schutzkappe drauf herumbaumeln, hinten oben im Kotflügel. Das ist der elektrische Anschluß und es wird Zündungsplus drauf sein (die Düsen werden permanent beheizt). Kabelbaum der Wischwasserdüsen aus dem Spender ausbauen und dort anschließen.
Bearbeitet von TorstenX1
Guten Morgen,
vielen Dank für die Ausführungen. Da habe ich demnächst ja was zu tun...
Zur SRA: Mein aktueller Stoßfänger ist auch beschädigt, also fällt der Umbau aus :-( hatte vermutet, dass die Düsen evtl mit Schrauben von innen gehalten werden - dann wärs vml einfach gewesen...
lg Hans
