hallo leute
welche der sicherungen beim genannten modell ist für das abblendlicht zuständig? in der bedienungsanleitung steht nix vom abblendlicht.
im voraus vielen dank.
gruss, octavio
... es ist nie eine Sicherung für beide Scheinwerfer zuständig!!
Für den Bauzeitraum Herbst 2006 bis Frühjahr 2008 gab es auch für den C3 (im Nov. 2009) einen Rückruf von Citroën wegen der Gefahr des Ausfalls der Frontbeleuchtung. Die Software erkennt die Schalterstellung nicht --> neue Software
Prüfe einmal F9 und F10. Das sind die beiden 15 A Sicherungen gleich bei der dicken + Schraube.
c3-hdi-fusible2-img.jpg?v=6
Was macht denn das Fernlicht?
Pallasrevolution
Vielleicht blöde Frage: Das Glühobst wurde gecheckt? Schon öfter erlebt: bevor man bemerkt, dass eine Lampe ausgefallen ist, ist innerhalb weniger Tage auch schon die zweite hin.
