Energiesparmodus deaktivieren - Stecker ab ohne ausprogramieren?
Also ich hab meinen C5 ja erst 2 Tage, aber der ESM ist mir lästig. (3x Kofferraum auf, ESM aktiv)
Jetzt habe ich gelesen das man einen Stecker abziehen kann und somit zumindest auf 30mins ontime kommt.
Hat jemand ein Bild für mich welcher Stecker es ist? (C5 Tourer III bj 08)
Hat es gravierende Nachteile? (Auto ist vollgestopft mit extras)
Muss es extra im Steuergerät ausprogramiert werden, oder ist der abgelegte Fehler ohne Relevanz?
Danke schonmal
Keine Ahnung, aber wenn er so schnell angeht solltest du mal über eine neue Batterie nachdenken bzw. prüfen ob sie richtig geladen wird. Der ESM wurde ja nicht eingebaut um jemanden zu ärgern.
Ps: Meine Batterie war auch mal so schlapp das nach 2 Minuten Radio hören der ESM anging. Nachdem ich einmal 20 Minuten mit der Lexia gespielt habe war sie so weit runter das der Wagen nicht mehr ansprang, da greift der ESM nämlich nicht.
Ciao, Daniel
Die Batterie wurde vom Vorgänger vor 1.5 Jahren gewechselt, 105ah wenn ich das richtIG weiß. (Die grösste die rein ging hat er gemeint )
Ja, Radio hören geht auch nur ca. 3minuten und dann geht der ESM an.
Wenn man das so Googelt tritt das aber gehäuft auf. (Auch ohne defekte Batterie)
Eventuell ein Notstromagregat in den Kofferraum stellen? ;-)
Es kann mit der großen Batterie zusammenhängen. Irgendwo in den Einstellungen der BSI gibt es den Punkt, wo man die Größe der Starterbatterie einstellen kann. Bei der Auswahl ist 75 AH glaube ich der größte Wert...
Das Steuergerät würde ich ausprogrammieren lassen.
Doch...wurde er!
Gruß Higgins
Hatte auch ein kurzes Gespräch mit einem Werkstatt-Menschen,betreff ESM und er sagt "Wir haben alles ausprobiert und eine größere (mehr Ah ) Batterie hat nichts gebracht!"
Ergo: Die Idee des ESM ist Gut,wurde aber schlampig umgesetzt!
