Hallo, zusammen,
gestern war mein x2 break (169 tkm) bei meinem cit-händler, weil die das wohlbekannte schweben in ein unangenehmes hüpffahrgefühl umgeschlagen ist...
man sagte mir beim abholen, dass lediglich die gestänge neu geschmiert worden wären und das fahrgefühl entsprach auch wieder dem "alten schweben"
heute abend dann ist er hinten gar nicht in die normalstellung gegangen, sondern ist gleich unten geblieben, dafür hat er sich vorn ein gutes stück höher ausgerichtet...
daraufhin habe ich die fahrwerksverstellung auf die höchste stufe gestellt, dann auf die niedrigste und wieder zurück... hinten blieb er nach der höchststellung stehen und hat sich nicht wieder runterreguliert weder in die niedrigeste noch in die normalstellung... (motor natürlich immer an dabei)
kann es sein, dass sich der höhenkorrektor irgendwie verabschiedet hat?
danke im voraus.
>> schwebende grüsse aus der soester börde
sebastian
Hallo Sanders
Würde mal schauen ob der Knochen hinten am Höhenkorrektor von einem der Kugelköpfe ab gefluscht ist.Ist ein echtes XANTI-Übel,denn früher oder später erwischt es jeden .
Nadem was man da liest könnt es der Fall sein.
schwebende Grüße
Hallo Herby!
Jo genau das war das Problem... ne sache von 5 min in der cit werkstatt...
na ja ich hoffe, dass das nicht öfter passiert ;-)
schönen dank noch mal für den tip.
sebastian
Hallo.
Wenn sich der Kunststoffknochen öfter vom Kugelkopf löst, dann ist meistens der Höhenkorrektor schwergängig. Manchmal hilft Umlenkgestänge schmieren, aber meistens ist der Korrektor "Innerlich" (Kolben) fest.
habe dann heute die rechnung für die reparatur erhalten, anscheinend ist doch was getauscht worden:
Verbindungsstange zum Höhenkorrektor erneuert
material: spange und gestänge...
na ja für unter 25 eur ist die reparatur ja günstig gewesen und ich will mich nicht beschweren, ausserdem hat sich das altbekannte schweben wieder eingestellt und hält auch an.... na ich hoffe es bleibt so :-)
>> schwebende Grüsse aus der soester börde
bastian
