Kann mir Jemand Citdoks erklären?
Moinsen zusammen,
seit ein paar Wochen bin ich Xantiafahrer. Da die Kiste einen ziemlichen Wartungsstau aufwies
(und teilweise noch aufweist) war ich in der letzten Zeit viel am Schrauben. Bei einigen Recherchen
im Netz stieß ich immer wieder auf die Seite citdoks. Ich habe mich da auch registriert, aber
leider bekomme ich da keine Infos. Ich kann die Titel sehen und auch Kommentare Lesen. Die e
igentlichen Artikel und die Bilder bekomme ich aber nicht angezeigt. Auch finde ich bei der Suche
nach Lösungen immer nur Verweise auf die Seite selber...
Wäre echt dankbar, wenn sich Licht in das Dunlel bringen ließe.
Liebe Grüße
Peter
viele Artikel sind wegen Servercrash vor ein paar Jahren verschunden.
Torsten
Moin Torsten,
ich kann keinen einzigen Artikel sehen, auch die nicht, auf die vor kurzem verlinkt wurde.
Liebe Grüße
Peter
Das Thema nichtfunktionierende Citdoks wird hier totgeschwiegen … der Admin meldet sich dazu seit Monaten nicht. Keine Ahnung, warum.
Die Dateien sind bestimmt von der NSA unter Verschluss bis geklärt ist ob es sich nicht um verschlüsselte Anleitungen zum Bomben basteln handelt *Verschwörungstheoriemodus aus *
Ich leide derzeit auch darunter da ich mir immer gesagt habe eine Elektronische Einspritzpumpe fasse ich nicht an und mir deshalb die Anleitung zum Abdichten nicht runtergeladen habe.
Und alle Beiträge, die man mag, am besten sofort als PDF speichern, bevor da noch mehr verloren geht (falls mal jemand aus Versehen das Internet kaputt macht …).
Ich hab eine ganze Sammlung - alles nur XM -, falls bedarf besteht:
ABS außer Betrieb.pdf
ABS Fehler elektrische Versorgungseinheit defekt.pdf
Automatikölwechsel V6 Y3 (mit Fotos).pdf
Bedienhebel Tempomat reparieren.pdf
Beschreibung des Hydractiv Fahrwerkes.pdf
Bordcomputer nachlöten.pdf
Defekt an der Zentralverriegelung beheben.pdf
Die richtige Federkugel für den XM.pdf
Federung hart.pdf
Fliehkraftregler Diravi.pdf
Fliehkraftregler schmieren.pdf
Funk ZV (Waeco) in Y3 einbauen.pdf
Gestänge Höhenkorrektor abschmieren.pdf
Herstellerbescheinigung Euro2 für XM V6 Automatik.pdf
Hydractiv II Probleme.pdf
Klartextanzeige reparieren (Y4).pdf
Kühlwasserstand - und Temperaturanzeige Fehlfunkti.pdf
Reparatur Fensterheber Y4.pdf
Seitenscheibenzüge von außen ölen.pdf
Überprüfung Funktionsweise Klimaanlage im XM Y3.pdf
Vordere Armaturenblende Serie 1 ausbauen.pdf
Wärmetauscher - Tausch.pdf
Zierleisten reparieren beim XM.pdf
Zündkerzenwechsel V6 (ES9J4).pdf
Relaisschaltung für XM-Bremslichtschalter.pdf
Tempomat.pdf
Citroen Reparaturanleitung Bremslichtkontakt Tempomat.pdf#
Bis auf weiteres sind diese Anleitungen ohne Gewähr und in der Annahme, dass ich niemandens Urheberrechte damit verletze, hier zugänglich:
https://www.dropbox.com/l/KrOyZydbmCkfHGTKTLGkGu
Es kann natürlich mal sein, dass ich unbeabsichtigt etwas ändere und nichts ist mehr zugänglich, dann müsst Ihr mir eine PN schicken.
Stand heute 25.8.2015
Bearbeitet von holger s
holger s du bist der Grösste ;) Danke
Daniel das ist zwar gut gemeint war aber der falsche Link. Macht nix ich habe den richtigen gefunden. Man findet die adresse immernoch in den citdoks. So kann man die Artikel mit holgers link finden.
Super, Holger. :-) Ich habe auch angefangen, alles mögliche zu speichern, aber zu einem Archiv dieser Art ist es noch nicht gekommen. Danke auf jeden Fall!
  • 1 Jahr später...
Ein Mantel ohne Inhalt. Website steht zum Verkauf? Ich will sie nicht kaufen.
Am 25.8.2015 at 21:19 , holger s sagte:
Viele Artikel gibt es in den Webarchives, z.B.:
http://web.archive.org/web/20130712222935/http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=117
Da funktioniert aber die Suche nicht.
Daher muss man die Nummer des Beitrags wissen. Diese muss man dann aber tatsächlich in den Citdoks suchen.
stimmt so nicht:
http://web.archive.org/web/20071012085025/citdoks.de/inhalt.php
wenn Du diese Seite auf machst, brauchst Du nicht mehr zu suchen
vor 21 Stunden, cx-forever sagte:
Citdoks ist FAKE.
Suchst du gerade alle alten Citdoks-Threads raus, nur um zu motzen? Ist doch ein bisschen unwürdig, findest du nicht?
Aber es hat funktioniert, nun wurde reagiert :-)
Manchmal hält doppelt gemoppelt besser :-)
vor 1 Stunde, cx-forever sagte:
Es wurde seit Jahren immer wieder reagiert.
Manche sind zu neu hier dass sie das mitbekommen haben
