Xantia X2 Kombi 1.9TD Automatik Schlachtung demnächst
Norbert
ich habe noch meinen dunkelroten Kombi zum Schlachten hier rumstehen. Da wären sicher noch einige Teile brauchbar. Als ich den weggestellt habe war er nahezu rostfrei. Stand jetzt aber draussen auf Wiese, wird also unten nicht mehr so prickelnd sein. Motor hat einen Kopfschaden. Die Automatik dürfte halbwegs ok sein, fuh bis zuletzt weitgehend einwandfrei (hatte das Gaspedalstellungspoti solange eingestellt, bis die Autmatik schon weich und korrekt geschaltet hatte).
Der Innenraum ist großteils noch vorhanden, dunkelgrau mit den Veloursitzen. Fahrersitz schon die Wange durchgescheuert. Aber Teppiche, Rückbank, Laderaumabdeckung, Armaturenbrett da ist noch einiges. Motorraum wird noch das ABS Zeugs rauskommen, evtl. auch noch Mengenteiler oder sowas, Rest verhandelbar.
Wer Interesse hat soll sich einfach mal melden, ich weiss noch nicht wann ich da loslege. Aber wenn dann ist er in einem Tag zerrissen und weg. Wer also vorher noch vorbeischaut immer gerne.
Bis denn!
Norbert
Bis denn!
Norbert
Welche Farbe ist es genau und wie sieht die vordere Stosstange aus? Ist es eine Stosstange mit Nebelscheinwerfern oder eine originale, wo sie nachgerüstet werden können?
ACCM Claude-Michel
Hallo Norbert,
würdest du auch bereit sein ein oder zwei Stücke von der Karosserie abzuflexen und zu versenden?
Eher nicht. Um welche Teile gehts denn und was magst Du dafür bieten?
Hallo Norbert,
Wie sieht die Dämmatte hinten im Kofferraum aus?? Ist die OK und noch verfügbar?
was suchst Du? Habe auch noch einen X2 Break der zerlegt werden soll.
Hallo Norbert,
Hallo, ja, die ist da und verfügbar, ich mache die mal raus um zu sehen, ob die trocken ist. und melde mich wieder!
Moinsen,
da hänge ich mich auch mal dran: Ich suche die Lehne der Rücksitzbank mit dem Gurt für den mittleren Sitz. Serie und Polsterstoff egal. X2 Exclusive wäre ideal.
Liebe Grüße
Peter
ACCM Claude-Michel
Hallo Norbert, Uwe,
ich brauche eine linke hintere Seite. Der Vorgänger ist da Mal hängen geblieben, hat nichts gemacht und jetzt rostet es ziemlich.
Nächste Woche bin ich wahrscheinlich in Ingolstadt. Könnte eventuell nach Nürnberg fahren.
Das ist rechts, falls das Foto nicht spiegelverkehrt ist. :)
ACCM Claude-Michel
Ups, ja danke Jürgen, es ist rechts....und auch ein X1. Ich hoffe dieses Stück Karosserie ist bei beiden Ausführungen gleich.
Und natürlich wäre es schön wenn die Farbe "vert vega métalisé" wäre.
Ich suche noch ein brauchbares Lenkrad, mit LFb wär chic, muss aber nicht.
Viele grüße janbo
Hallo JanBo,
Jens Behn hat son Ding in meinem Xantia, mit FB !
Warum in der Ferne schweifen...............
Beste Grüße
Hartmut
Suche noch ein ordentlichen Hyractivblock hinten.
@TE Norbert
keine Sorge. So was hat dein X2 Break 1.9td nicht! ;-))
Hmm. Nicht? Wie heißt es dann? Ist kein Break
Viele grüße janbo
Falls Norbert nichts anbieten kann, hätte ich noch beides da:
4-Speichen Lenkrad zur Aufnahme der Radiobedienung und des Fahrerairbags. Hier noch in sehr schönem Zustand, nur zwischen 7 und 8 Uhr ist die Beschichtung angegriffen!
Radiofernbedienung am Lenkrad, original und funktionierend.
Das stammt allerdings von einem späten X1 (1997) und ich bin nicht sicher, ob es im X2 passt.
X 1 Hupe am Blinkerknopf X 2 Hupe aufm Airbag
LFB ist anders, nicht kompatibel.
Überhaupt lassen sich die Lenkräder nicht ohne Wechsel der Lenksäule austauschen.
Das überhaupt kein Manko, denn in dieser Zeit sollte man sowieso lieber gepflegt Frühstücken statt Autofahren icon6.png
( oder "Sturm der Liebe" gucken - jetzt aber duck und ganz schnell wech )
mfg Klaus
