Xantia: Verwirrung bei den Federkugel
mein kürzlich erworbener X2 Break Exclusivewurde mir als "hydractiver" verkauft.
Hat auch einen "hoch/runter Schalter" neben dem Tempomat.
Kugeln habe ich mir im Federkugelshop nach folgendem Bild gekauft:
Ich habe mir, bezug auf die Abbildung, die Kugeln 1, 2, 5 und 6 zugelegt. Allerdings bin ich jetzt vom Unterschied der Anordnung auf
dem Bild zu meinem Wagen etwas verwirrt.
Position 1 und 2 sind klar und bereits gewechselt. Position 3 ist auch klar, da habe ich mit dem 12 Schlüssel den Druck abgelassen.
Sollte ich auch wechseln, wird auch bestellt.
Allerdings finde ich an der Stelle der Pos 5. keine Kugel. Die einzige weitere Kugel, die ich im Vorderwagen gefunden habe ist
fahrerseitig zwischen Getriebe, Luftfilter und Kühler versteckt. Soll da die Hydractivkugel hin?
Auch an der Hinterachse: Die Kugeln auf den Federzylindern sind klar. Aber dann habe ich eine relativ in der Mitte und eine r
echts davon. Die Position 6 finde ich nicht.
Was habe ich jetzt wohl für ein Auto. Hydractiv, Activa oder was ganz anderes?
Liebe Grüße
Peter
... der hat Hydractive (es gab ab Werk keinen Break Activa).
Fahrerseitig vorn links von der Druckspeicherkugel hast du die Hy-Kugel ja gefunden.
Hinten sitzt die Hy-Kugel rechts von der Bremsdruckspeicher-Kugel, also Beifahrerseitig (und links von der rechten Radkugel).
Korrekt. Demzufolge ist rechts neben der linken Radfederkugel die Anti-Sink Kugel. Jetzt sollten alle Klarheit beseitigt sein. Wenn nicht einfach fragen. :-)
......als "hydractiver" verkauft.
Diesen "hoch/runter Schalter" hat jeder Xantia.
Ob hydractive, kannst Du aber ganz einfach kontrollieren.
==> Am Armaturenbrett ist ein schalter um die Federkennlinie zu ändern. (Sport - Normal)
==> Die Zuleitungen zu den Federkugeln ( Nr.1 und Nr.2) sind 10mm dick.
Hast Du hydractive, brauchst Du 8 Federkugeln
- vorne vor dem Motor & Getriebe sind 2 und hinten auf dem Hinterachskörper sind 2.
Hast Du die "einfache" Hydraulik hast Du 6 Federkugeln.
Fred
Hallo Fred,
er meint damit wirklich den Hydr.-Schalter. Der hat ja diese stilisierte Feder mit Pfeilen. Neben dem Tempomatschalter kann nichts anderes sein.
Arne
Neben dem Tempomatschalter sitzt der Schalter für die Sperrung der hinteren Fensterheber. Der Hydractive-Schalter sitzt rechts vom Lenkrad, danach kommt beim X2 der Klima- und dann der Warnblink-Schalter.
In diesem Fall ist statt des Hydractive-Schalters ein Blinddeckel drin. Die beiden Schalterplätze links neben dem Lenrad sind für Fensterhebersperre und Tempomat.
Beste Grüße
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Hallo Fred,
Arne
Sorry, der Schalter sitzt beim X2 rechts vom Lenkrad neben dem Schalter für die Klima, der für den Tempomaten und für die Abschaltung der hinteren Fenster links vom Lenkrad.
Nichthydractive haben 3,5 mm.
Den Unterschied sieht man mit freiem Auge sofort.
Schalter im Armaturenbrett können schnell gwechselt werden, diese Leitungen nicht.
ja stimmt, neben dem KLA-Schalter habe ich den Schalter und insgesamt 8 Kugeln am
Fahrzeug. Ich war nur durch die oben verlinkte Zeichnung verwirrt.
Pro Achse gibt es also zwei Federkugeln, einen Druckspeicher und eine Hydractivkugel.
Druckspeicher sind mittig, die hydractiven vorne links, hinten rechts.
Liebe Grüße und Danke für die Aufklärung
Peter
(der jetzt erst mal Werkstatt saubermachen muss. Das nächste mal lasse ich
nicht nur den Druck am Federspeicher ab sondern fahre die Kiste auch in
Tiefstellung bevor ich die hinteren Federkugeln abschraube bzw. fliegen lasse.
Dachte ja, dass der Druck beim Abflug der ersten Kugel abgebaut hätte sein
sollen, aber...)
Oh mein Gott sowas kann ins Auge gehen. Aufpassen und mitdenken.
Aber hinten ist schon richtig unter vollem Druck anzulösen, sonst drehen die Federbeine mit. Aber dann natürlich ersteinmal den Druck ablassen und dann abschrauben. :-) Ist ja gut gegangen.
Arne
Aber die 6 gibt's doch beim normalen Xantia garnicht - oder ? Siehts so aus wie die versteckte XM Kugel ab Bj.
Arne
Moin Arne,
ich hatte ja vorher auch gelesen, und das mit dem Lösen unter Druck gemacht. Dann am Regler
bei laufendem Motor vorne den Druck abgelassen. Was ich nirgendwo gelesen hatte war, dass
man das Fahrwek dann auch noch in Tiefststellung bringen muss.
Liebe Grüße
Peter
Moin kroack,
genau die 6 war es, die mich verwirrt hat. Im Shop hatte ich unter Pos. 6 die Hydractivkugel g
eordert. Unterm Wagen sah das dann ganz anders aus...
Liebe Grüße
Peter
die Grafik ist völliger Mist.
Pos. 7 ist der Zusatzdruckspeicher der AFS, Pos. 8 die AFS-Federkugel.
