Ketten V 6 XM 12 V - Gasumbau tackert aus dem Motorraum
Durchschnittlich gepflegt- Kupplung am Ende TÜV fällig... Bevor ich jetzt loslege und die Kupplung mache, macht mir ein hörbares Tackern aus dem Motorraum Sorgen. Würde sagen so ein Typisches Ventilklackern wenn ein Hydrostößel nicht arbeitet.
Gibst hier typische Schadensbilder ? Danke Rü
Das können auch einfach nur die Gasinjektoren sein. Die sind manchmal recht laut. Würd einfach mal beim Laufen lassen auf Benzin umschalten. Bleibt das Geräusch, ist es was anderes.
Viele grüße
janbo
Macht er sofort nach dem Sart, ich hab gelernt das Gas ja erst ab 70 Grad einschaltet - stimmts ?
Kommt drauf an was man einstellt. Prins sagt glaub ich 40, meinet springt bei 25 odet 30 um.
gabs die nichtmal Kolbenkipper oder war das der 24 V ??
Aber man müsste doch auch zur Hörprobe bei laufendem Motor zwischen Benzin- und Gasbetrieb hin- und herschalten können?
... und Kolbenkipper sind m.W. beim Kettenferkel genauso untypisch und selten wie defekte Hydrostößel...
Vielleicht den Motor mal Stethoskop-mäßig abhorchen, wo es genau herkommt?
Gut vielleicht sollte ich erwähnen das es nicht auf allen Zylinder tackert ( also socher nicht die Gasinjektoren die auch nicht so hart klingen) sondern man hört das es in der vorderen Zylinderbank auf einem Zylinder tackert, vielleicht mal den Kerzenstecker ziehen und alle 3 durchtesten ,vielleicht mach ich das morgen mal....
In der Vorderen Bank, sitzt die Ausgleichswelle. Evtl. Kommt das Tackern auch daher...
Gesendet von meinem SMART-E5 mit Tapatalk
Es geht darum nicht auf einen sterbenden Motor eine neue Kupplung zu montieren .... Er hat nur vorn eine Ausgleichswelle ? Das zerlegen eines alten V 6 ist schon lange her...
.... Er hat nur vorn eine Ausgleichswelle ? ...
So ist es. Nur vordere Bank, oben im Kopf, noch oberhalb der Nockenwelle, von einer eigenen kleinen Kette angetrieben. (Ungewöhnlich konstruiert, eben nachträglich "dazu gebaut".) Sichtbar also direkt unterm Ventildeckel. Vielleicht ist ja auch was mit den Steuerketten?
Mein Kunde hat mir per Mail eine Klangdatei geschickt wer die Ohren spitzen will ???
meine Ohren sind seit 54 Jahren spitz,.....
Hey Spocky! :)
Wo ist denn jetzt die Datei der Klänge?
Wenn ich jemand die Mail schicken darf und er schiebt sie hier rein ,ich bin Computermäßig eher bei " Windows 1" stehen geblieben.....
