In allen mir bekannten Mikrofiches diverser A-Modelle ist bei der Verbindung der Bremssattelhälften am Dichtring ein Zentrierstift vorgesehen, der Stift ist aber nicht immer verbaut.
Hat der Einbau / das Weglassen des Stiftes ein System, wie z.B. Baujahr/Modelltyp/Quelle/Herstellungsland(Vigo/Spanien)/etc.?
Gibt es dazu eine Technische Info?
L.G.
Dietmar
Entenmann Berlin Clemens
Hallo Dietmar
das ist ein Fehler in den fiches bzw. den E-Teile-Katalogen von Citroen
irgendwann Anfang 80er wurde die Dichtung Bremssattelhälften von Runddichtung mit Zentrierrohr auf Flachdichtung ohne Rohr umgerüstet - niemand weiß warum. Und diese Umstellung ist bei Citroen weder in den fiches, noch in den E-Teie-Listen dokumentiert - in der letzten E-Teile-Liste des 2CVs von 1991 ist immer noch die Runddichtung mit Röhrchen drin - FEHLER !
Fakt ist, daß die Bremssättelhälften alter Bauart nicht mit den Hälften neuer Bauart zusammenpassen
Und ob dieses Fehlers in den Listen werden aktuell die Dichtsätze fürn Bremssattel only mit der Runddichtung geliefert - könnte dicht sein, wenn ne Flachdichtung drin war muß aber nich - und es die Bremse - also keine Kompromisse !
Citroen kann die Flachdichtung noch liefern, allerdings nur im Tütchen á 100 Stück - Einzelpreis per Dichtung netto 2,36 ohne connections . . . teure Tüte . . .
die E-Teile-Nr. der Flachdichtung habe ich grade zuhause im 4.Stock in Neukölln nicht griffbereit, aber in der Werkstatt in Tempelhof habe ich sie . . .
habe schon 1,5 Tüten verbaut und kann bei Bedarf zwei Dichtungen fürn kleinen Taler auf die Reise schicken - habe noch ca. ne halbe Tüte am liegen . . .
Gruß vom Clemens
Hallo Clemens,
Ojeoje, ich sehe grad zufällig dass meine Antwort nicht aufscheint, komisch, ich war mir sicher das geprüft und noch mal durchgelesen zu haben…
Auf eine Hilfe keine Antwort zu bekommen ist mächtig unfreundlich, sorry!
Somit arg verspätet: Danke für Deine Antwort und das Angebot mir mit den Ringen auszuhelfen!!
Ich schraube selten an A-Modellen, ‚komme‘ aus der Hydro-Ecke, dort wurde der eckige Ring von MA, XB, X1/X2 bis Y3/Y4 verbaut, ich hatte daher ein paar der Ringe noch selbst ‚auf Lager.
Mich wundert es dass es an dieser Stelle noch zu keinen größeren Problemen gekommen ist, ein O-Ring mit Stift/Rohr ist OK, da drückt es den Ring immer gegen die beiden Sattel-Hälften, die Nummer des Rings in Verbindung mit Stift/Rohr entspricht in den späten A-Modell-MF aber dem eckigen Ring ‘, und ein eckiger Ring in Verbindung mit Stift/Rohr ist eine üble Konstruktion die wirklich nur aus reiner Gutmütigkeit dichtet…
Obgleich der eckige Ring ‚weiß‘ ausgelegt ist, wurde bei C5I&II ein neuer Ring mit Nummer 444205 eingeführt… O-Ton aus der Cit-Werkstatt: „ Den können Sie auch nehmen, ist lagernd, billiger und hält bestimmt länger als ihr Auto.“ ;-)
L.G.
Dietmar
Einen Dichtring aus einer C5-Bremse würde ich niemals in einem A-Modell mit Scheibenbremsen verbauen...
