Ich möchte gerne die Vordersitze von meiner Ente (87er Club) neu aufpolstern und habe dazu die schwarzen Matten vom Franzosen gekauft. (ArtNr: 18382 Jutespanbezug aus stabilen Baumwollstoff, für 2 Sitze vorne! Der Jutebezug ist von einem stabilen Baumwollstoff ersetzt worden. Man sitzt etwas straffer und der Unterbezug reißt nicht so schnell. Das Set ist passend für 2 Vordersitze!!!)
Es kommen 4 Teile je 2 breitere und 2 schmalere. Beide laufen zu einer Seite etwas schmaler zu.
Die Frage ist nun: Wer hat die Teile schon mal verbaut und kann mir sagen, welches wohin (Sitzfläche/Lehe) und wierum gehört?
Das breitere in die Sitzfläche? Oder in die Lehne? Die schmalere Seite nach vorne (Kniekehle) oder hinten bzw. nach unten oder oben (Schulter)?
Vielen Dank
Johannes
Die breitere kommt auf die Sitzfläche. Original sind die grade. Bei der für die Rückenlehne gehört die schmalere Seite nach oben.
Original hatte die Ente keinen Spannbezug an der Rückenlehne, sondern Biegedraht (das übrigens konfortabler ist, als der Spannbezug).
Daß der Unterbug aus Jute schneller reißen soll, als der aus Baumwolle halt ich für eine Werbebotschaft, damit man die Baumwolldinger kauft. In meiner Ente hab ich noch die 30Jahre alten Jute-Dinger drin; in der Rückenlehne das Biegedraht.
Prima, danke für die schnelle Antwort.
Bei mir war in der Rückenlehne der Draht durchgerostet (Die Ente rostet halt überall...) und die Matte der Sitzfläche eh komplett zerfleddert.
Einen weiteren Vorteil hat die dünnere Jutematte noch: die Haken gehen leichter rein. In den schwarzen Baumwollstoff gehts nur mit Ahle. In die Originaljute kann man die Haken ja einfach so einhängen.
JOhannes
Bin einen Schritt weiter. Hätte jemand eine Idee für einen geeigneten Kleber für Die Verklebung des Schaumstoffs an den Rahmen?
Kann man es evtl sogar mit doppelseitigem Klebeband versuchen?
Danke!
Johannes
PS: Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass das Gestühl trotz der nagelneuen Originalgummis weicher ist als vorher. Normal? Gibt sich das mit Polster und Bezug?
ich habe den Schaumstoff erneuert und dafür stinknormalen Pattex (Kontaktkleber) genommen. Woher hast Du neue Originalgummis? Die Reproteile sind normalerweise bockhart und brechen zum Teil schon nach wenigen Tagen.
Habe die da gekauft. Nicht gerade günstig zwar aber vllt taugen sie ja was.
Gummiring mit Haken, für die Polsterung der Sitze. 50 Stück! Original Citroen! Passend für Citroen 2CV, Dyane, HY. Or.Nr. A922114.
(vom Franzosen)
Oder meinst du die mit den Reproteilen?
Pattex. Versuch ichs auch mal damit. Danke
Johannes
