Howdi,
die Beleuchtung der Heiz/Klimabedienung ist ausgefallen, erst teilweise, jetzt komplett.
Hat jemand das Teil schonmal ausgebaut?
Scheint ja nicht ganz trivial zu sein...
Naja, ging doch besser wie gedacht.
So wirds gemacht:
Urzustand, die Beleuchtung es ganzen Teils war Stück für Stück ausgefallen, nur die Kontrolleuchten und das Display funktionierten:
http://abload.de/img/bedienteilvorherwrsmn.jpg
Schaltsack raus, Rahmen der unteren Konsole raus.
Die Rahmen um die Schalter neben dem Radio lassen sich rausklipsen. Dahinter sind Schrauben fürs Radio. Rausdrehen.
http://abload.de/img/schrauben2xes36.jpg
Unter dem Aschenbecher sind auch Schrauben. Bisschen schlecht zu finden, sind aber da.
http://abload.de/img/schrauben0qsn6.jpg
Der ganze Rahmen lässt sich dann vorsichtig rausziehen/hebeln/fummeln. Vorsicht, oben hängt noch ein kleiner Stecker für
die Beleuchtung der Luftklappenregelung dran.
Das Bedienteil ist mit 4 Schrauben befestigt. Bei den Markierungen sind 2 Schrauben, lösen, das gibt uns ein wenig Spiel zum
Ausbauen des Bedienteils.
http://abload.de/image.php?img=ausbauy6s40.jpg
Der Rummel geht nur in dieser verkanteten Stellung raus, erst scheint das gar nicht zu klappen, klemmt und hakt überall, dann plötzlich
habt ihr das Teil lose. Der gelbe Stecker muss frühzeitig ab, sonst reicht der Bewegungsradius vom Bedienteil nicht für den Ausbau.
http://abload.de/img/gelbersteckerelsqv.jpg
http://abload.de/img/buchse05snr.jpg
Ich hatte dann das neue Teil, welches latür nicht genau dasselbe war, ersteinmal an den Kabeln getestet, klappt alles, Lüftung regelt,
Bedienteil leuchtet. Das neue Teil ist etwas älter, hat die Eco Taste mit Klimasymbol beschriftet, einen kleinen Fleck auf dem Display und eine leicht andere Teilenummer.
Klappt aber alles.
Nun fix alles wieder zusammen:
http://abload.de/img/fertigh6s32.jpg
Gruß, Tobi
Bearbeitet von Tobias
  • 6 Jahre später...
Titel des Videos:
Entfernen Sie die Mittelkonsole des Citroën C5
Die Bilder im Post sind leider nicht zu sehen...
Bearbeitet von simsonschweizer
