Habe meinen Zusatzheizer (Xantia HDi) mit einem Aufrüstkit vom Webasto auf Standheizung umbauen lassen. Im letzten Monat hat schon zweimal die Standheizung nicht angesprungen. Beidesmal hat geholfen, dass ich die Sicherung F8 im Motorraum rausgezogen habe (war aber nicht durchgebrannt) und wieder eingesetzt habe und alles war OK.
Laut dem Bedienungsanleitung riegelt sich die Heizung bei einer Unterspannung (ca unter 10 V) ab. Es kann sein, dass wegen einem Übergangswiederstand z.B. an der Akkuklemme und dem hohen Stromverbrauch beim Vorglühen sinkt die Spannung unter diese Schwelle.
1. Wie erkenne ich das sich die Heizung von selbst abgeriegelt hat? (ist das Rausziehen und Wiedereinsetzen der F8 ein zeichen dafür?)
2. Wie schaltet man es wieder ein?
Was noch kann die Ursache sein?
Danke für ihre Tipps,
Karel
Das Problem hat meiner auch manchmal.
Ich habe de Eindruck, dass es hilft den Tempregler auf rot zu schieben.
Leider ist am Ein- und Ausschalten des Zuheizers die Motorelektronik beteiligt.
Dadurch wird die Ursachensuche sehr schwierig.
Gruss
Michael
  • 9 Monate später...
Kann mir denn jemand sagen, ab welcher Aussentemperatur die Heizung anspring, meine hört sich dabei an wie eine startende Turbine????
Greetz Jan
Bei meiner X2 HDi, Bj. 2000 springt unter +6 Grad an. Meine hört sich wie ein Boeing :-) Erst nach Erreichen der Temperatur schaltet sie in Regelbetrieb (Teilleistung) um, und dann ist sie leiser. Andere Fz. haben einen Schalldämpfer, wir aber nicht.
Karel
im Eberspächer-Aufrüstkit für die Standheizung ist ein Schalldämpfer enthalten.
Arne
Schade, habe einen Webasto-Aufrüstkit :-( Wo könnte man den separat kaufen?
Karel
Wenn es ähnlich ist wie bei der "normalen" Webasto Standheizung gibt es einen Fehlerspeicher im Steuergerät der Heizung in dem Unterspannung stehen müßte.
Wenn die Sicherung für min. 3 sek. gezogen wird findet hier ein reset der steuerung statt.
Bleiben dann die Fehler nach dem Reset in dem Fehlerspeicher?
Karel
Ich hatte schon Zettel mit Aufforderungen zum sofortigem Werkstattbesuch an der Frontscheibe O-ton "der Lärm ist definitiv nicht normal" ;-) .Ich meine der Zuheizer springt ab ca 8C° an.
Gruss Jochen
@karel, bei der "normalen" ja, die Aufrüstversion kenne ich nicht.
