X1: Lenkradfernbedienung nachrüsten
Mein X1 TCT ACTIVA hat keine LFB am Lenkrad. Ich habe aber noch eins mit LFB liegen. Was muss ich alles noch einbauen? Schleifring...und?
Oder besteht die Möglichkeit, dass da schon Kabel liegen, weil die Teil eines anderen Kabelbaums sind, und immer verbaut sind, oder immer in den höher ausgestatteten Versionen?
ich dachte bisher, dass Activa immer die beste Ausstattungsvariante bei Auslieferung war. Dann hat vielleicht ein Vorbesitzer das Lenkrad getauscht (zu oft reingebissen?)? In dem Fall sollte der Nachrüstaufwand vergleichsweise gering sein.
Arne
Ist jetzt nur Ne Idee: schau doch mal hinters Radio ob dort der stecker für die LFB liegt, dann müsste doxh am Lenkrad auch was liegen.
Viele grüße
janbo
Viele grüße
janbo
Die Idee war mir heute auch schon gekomen, ich habe aber das Radio nicht rausgekriegt. ;) Gestern erst reingeschoben...Ist ja meist auch gewollt, dass es sich nicht einfah rausziehen lässt...
Die Kabel für die LFB liegen immer schon ab Werk, in jedem Modell. Beim X1 braucht man nur den passenden Schleifring, die Platine mit den vier Steckern im Lenkrad und die Tasten selbst. Die Airbaglenkräder vom X1 sind immer LFB-tauglich.
@Arne: wenn werkseitig kein Radio verbaut war, wurde keine LFB verbaut. Aber wie oben geschrieben, die Kabel liegen immer.
Gesendet aus der Obstschale.
Es sollten nur die passenden Stecker am Schleifring dran sein, sonst bekommt man leicht Stresspusteln. ;)
