Hallo Schweber-Gemeinde,
mein C6 ist jetzt 8 Jahre und 6 Monate alt und hat 165000 Km auf dem Buckel. Gebraucht gekauft, lt. Checkheft alle Inspektionen regelmäßig gemacht.
Da PSA einerseits den Wechsel des Zahnriemens nach 240000 Km empfielt, ich andererseits über das Vorleben des Autos nichts weiß und unter erschwerten
Bedingungen ein Wechsel des Zahnriemens bereits nach 180000 Km empfohlen wird, habe ich jetzt 2 Möglichkeiten. In Anbetracht des Alters möchte ich
den Zahnriemen vorsorglich jetzt tauschen lassen.
Sollte ich nur den Zahnriemen für den Motor und den für die Hochdruckpumpe auswechseln und dann bei 180000 Km die übrige Inspektion planmäßig
machen lassen oder die komplette 180000Km-Inspektion einfach vorziehen?
Eure Meinung dazu wäre mir sehr wichtig, danach werde ich mein Tun wohl ausrichten.
Gruß Otto
Hallo Otto,
wann war denn der letzte Ölwechsel, bzw. die letzte Inspektion und vor wie vielen Kilometern?
Beste Grüße
Dirk mit Berlingo
Hi, ich denke, Du kannst mit dem Zahnriemen noch etwas warten. Über besondere Probleme bzw. typische Zahnremendefekte ist mir nichts bekannt (habe doch viel recherchiert), das scheint alles ganz gut zu halten. Dennoch ist es sicher kein Fehler, Zahnriemen und Umlenkrollen und auch die Wasserpumpe (vorsorglich) bei 180Tkm zu tauschen.
WQäre so mein Tipp...
Chris
Hallo Otto,
Beste Grüße
Dirk mit Berlingo
Hallo Dirk,
wie eingangs geschrieben hat das Auto jetzt 165000 Km auf dem Tacho und die letzte Inspektion war lt. Checkheft bei 150000 Km.
Gruß Otto
Hallo Ottto,
da ich die von Citroen vorgesehenen 30.000 Kilometer-Intervalle zwischen den Ölwechseln für zu lange halte, würde ich wahrscheinlich in deiner Situation bei rund 170.000 Kilometern alles in einem Aufwasch machen lassen.
Beste Grüße
Wolfgang Braun
Bearbeitet von Wolfgang Braun
...Zahnriemen gerissen bei ca. 196.000km. Beim Starten.....
Hallo Dirk,
Gruß Otto
Hallo Otto,
unter diesen Bedingungen würde ich, die 180.000 Kilometer Inspektion zusammen mit dem kompletten Zahnriemenwechsel (Spannrollen, Wasserpumpe) machen lassen. Zudem würde ich über eine Spülung (Stichworte Tim Eckardt Methode)und Neubefüllung des Automaticgetriebes nachdenken, sowie das im Forum zu trauriger Berühmtheit gelangte Wasserrohr prüfen und ggfls. ersetzen lassen.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Beste Grüße
Dirk
War es ein HDi 205? ....und falls ja, wie alt war der Zahnriemen?
...von unterwegs auf der tippfehlerfördernden Miniuaturtastatur
und an welchem auto mit welchem motor??
...C6, Motor 2.7, Baujahr Mitte 2008. Gekauft mit 100.000km. Bei mir überwiegend (80%) Autobahn. Alle Inspektionen.
Bearbeitet von ACCM TDAndi
