Motorsteugerät - BOSCH 0261204412 MP7.0
Timuza
Nachdem ich in der Wegfahrsperre den "Fehler" habe, dass beide Lampen bei Zündung gleichzeitig leuchten (rot/grün) und ich meinen Motor nicht starten kann, gibt es die Vermutung dass das Gerät hinüber ist.
Wer hätte eins (mit Code)?
Mit den besten Grüßen,
Euer Tim
Hallo Tim,
nach unserem Telefonat hoffe ich daß du den Fehler morgen finden wirst.
Das Motorsteuergerät ist mit Sicherheit nicht verantwortlich - allerdings könnte ich sowohl mit einem Neuteil als auch mit einem entsperrten Gebrauchtteil dienen, beide wären ohne Probleme zum Laufen zu bringen, sogar ohne Diagnosegerät.
