Xantia X1
Ich habe die Zündkabel verfogt und ich denke auch die Zünkerzen gefunden.
Allerdings läuft über eine Kerze die Treibstoffzufuhr, glaube ich. Wenn ich die Teile abnehme um die Kerzen zu tauschen, dann läuft mir doch das Benzin aus, oder?
Das war bei meinem letzten Auto alles wesentlich übersichtlicher.
Aber der Xantia ist unglaublich komfortabel, oder???
Salut,
was für ein Xantia ist es denn?
Habe vor einem Jahr die Zündkerzen getauscht. Die zweite von links war nicht gut zu erreichen weil da das fette Plasteteil vom Luftfiltergehäuse etwas im Weg ist. Ging dann aber doch ohne das ich was demontieren mußte. Also zur Not kannst du auch die Verbindung lösen die vom Luftfilter kommt, dann hat man schön viel Platz.
>>Gruß
