Heckscheibeneinbau D Super 5
Stephan Gürtler
Hallo D-Modell Experten,
ich möchte die Heckscheibe meines D Super 5 mit neuem Heckablagenbezug wieder einsetzen und habe ein paar Fragen:
1. In welcher Reihenfolge sollte der Einbau am besten erfolgen (Meine Idee : Zuerst oberes Dichtgummi am Rahmen anbringen, dann Scheibe einstecken, dann unteres Gummi, zuletzt Bezug Heckablage.... richtig oder falsch ?)
2. Wird das untere Dichtungsgummi eigentlich irgendwo verklebt oder nur "gesteckt" ? Zum Stecken fehlt aus meiner Sicht der Halt. Sollte es verklebt werden, woran würde es dann festgemacht (entweder am Bezug der Heckablage oder am umlaufenden Karosserierahmen) ?
Stephan
Bearbeitet von Stephan Gürtler
Hallo Stephan - ist schon ne Weile her (15 Jahre) aber IMHO:
erst Bezug Heckablage, dann Mossgummidichtung an Heckablage ankleben, dann obere Dichtng auf Scheibe, und dann alles rein - das mit der oberen Dichtung kannst Du sicher auch umgekehrt machen - die Moosgummidichtung muss gut angeklebt werden, sonst rutsch sie in den Ecken hoch - ob auf Metall/Bezug Heckablage ist wurscht.
Falls Du eine Heckscheibenheizung hast, sollten die Draehte wagrecht verlaufen (die Scheibe geht offenbar auch andresrum rein ;-).
Insgesmat kein Problem - ist ja einfach weider ausgebaut, falls was nicht stimmen sollte - viel Erfolg - Til
Stephan Gürtler
Hallo Til,
vielen Dank, hatte mir schon sowas gedacht...
Beste Grüße
Stephan
