Zumindest ist das C5III-Pedal noch teurer 260 €
Ronald
Hab Bosch mal angeschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
in meinem Fahrzeug (ein Citroën C5 von 2007) ist ein Gaspedal-Sensor aus Ihrem Hause verbaut. (RB-TTNR 0280755012) Dieses Teil hat einen eingebauten Kick-Down-Schalter, der wohl häufig defekt ist. Er taucht in Peugeot/Citroën Foren als Ursache für einen nicht funktionsfähigen Geschwindigkeitsbegrenzer auf. Analysen und "Reparatur"-Anleitungen findet man u. A. hier oder hier.
Eine Analyse der Ursache deutet auf einen Ausfall der in dem Schalter eingebauten und in Kunststoff eingegossenen Widerstände hin. Obwohl der Schalter zerstörungsfrei im Pedal ersetzbar wäre, gibt es ihn bei Citroën nur zusammen mit dem kompletten Gaspedal für knapp 300 €. Daher stellen sich einem Verbraucher wie mir folgende Fragen:
  1. Gibt es diesen Schalter bei Ihnen als Ersatzteil evtl. einzeln?
  2. Wurde an dem Schalter eine Verbesserung vorgenommen, sodass ein getauschtes Pedal wenigstens länger hält?
  3. Oder war nur ein bestimmtes Baujahr/eine bestimmte Charge davon betroffen?
Vielen Dank im Voraus für eine verbraucherfreundliche Antwort.
Bin gespannt.
war doch hier auch schon mal Thema.
vor 9 Stunden schrieb flursn:
Bin gespannt
Und Bosch wird wahrscheinlich antworten das dieser Druckpunktschalter extra in Stückzahl X für Citroen hergestellt wurde und eine Nachfertigung nicht möglich ist außer du bestellst vielleicht eine Serie von 1000 Stück;)
vor 16 Minuten schrieb Icksemm:
Ja, hatte ich auch gelesen und auch schon meinen Senf dazu geben. Leider steht da viel Stuss zum Thema Schalter drin. Aber wenn man beide Freds durchliest, hat man ein umfassendes Bild vom kompletten Gaspedal inklusive Kick-Down-Schalter.
Am 19.12.2018 um 23:51 schrieb Icksemm:
So ungefähr:
vielen Dank für Ihre Anfrage an die Bosch KFZ-Kundenberatung.
Das Gaspedal ist ein Originalteil des Fahrzeugherstellers. Ersatzteile gibt es auf dem Aftersales Markt nicht. Unterlagen zum Bauteil und Anfrage sind nur an den Fahrzeughersteller zu richten.
Mit freundlichen Grüßen
Textbaustein Nr 12 oder so ähnlich...
  • 2 Jahre später...
Der Russe sagt, dass der Widerstand wegoxidiert wegen Feuchtigkeit. Ich habe mein noch funktionierendes Pedal mal untenrum komplett mit Plastidip (auch Flüssiggummi genannt) konserviert. Das verhindert zumindest Wassereinbruch. Gegen Bruch wegen verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten bringt das natürlich nichts. Ich benutze den Begrenzer auch nie, aber nur wegen einem defekten Schalter das Gaspedal tauschen ist echt Mist!😖
Bearbeitet von Higgins*
