Christian-Alicante
habe einen XM 2,1 Diesel Y4 BJ 11.1995
habe mein Bedienteil gewechselt und nun will das Gebläse nicht mehr drehen.
Habe es schon mit dem Rückbau auf das alte Bedienteil probiert - kein Erfolg.
Die Sicherung vorne im Motorraum = OK
Wo liegen denn die Transistoren? Habe gelesen, die brennen auch schon mal durch.
Christian
Aber eigentlich nicht so. Meist wenn die Regelung nicht funktioniert dreht der Motorauf voller Pulle.
Zündschloß ok? Heizbare Heckscheibe funktioniert?
Die Platine mit den Transistoren ist im Lüftermotoren-Gehäuse. Unten rechts beim Pollenfilter.
Fred
Christian-Alicante
habe eine Ambulance, die hat keine Heckscheibenheizung.
Pollenfilter habe ich (leider) auch keinen, aber im Beifahrerfußraum die Lüftermotoren.
Da muß ich wohl mal ran und ausbauen.
Wie sehe ich, ob Das Zündschloß OK ist?
Christian
Schiet,... falsche Type. Entschuldigung.
Da die Transistoren gekühlt werden müssen, sollten die aber auch da irgendwo sein.
Fred
Der xm hat im Prinzip den gleichen innenraumlüfter wie der Xantia, er läuft aber entgegengesetzt und entsprechend ist der Lüfterrotor spiegelbildlich geformt. Manchmal findet man sowas in einem Xantia, die Lüfterleistung ist dann leider etwas mangelhaft ;)
Die Platinen sind identisch.
Hallo.
Habe noch einen XM-Innenraumlüfter übrig.
Gruß Stefan.
Christian-Alicante
Hallo Stefan,
wie kommen wir ins Geschäft?
Christian aus München
Hallo Christian.
Im Profil findest du meine eMail Adresse.
Gruß Stefan.
Christian-Alicante
Hallo Uli,
für mich sind diese Erklärungen böhmische Dörfer.
So könnte ich Dir wahrscheinlich auch erklären, wieso Linux besser und die Zukunft ist ... und Du würdest nur Bahnhof verstehen.
Du bist aus München? kann ich mal kommen?
Christian aus München-Pasing
Hallo Christian,
Du hast eine PN.
Gruß Uli
Bei meinem XM Y3 Bj. 93, läuft der Innenraumvent. immer auf halber Kraft.
Habe jetzt die Transistoren erneuert,aber ohne Erfolg.
Die Steuerplatine ,die mit den 3 Knöpfen, hatte ich schon mal untersucht, konnte aber keinen Fehler feststellen.
Hat jemand noch einen Tipp ?
Hallo Christian,
ich hatte in einem anderen Beitrag einmal das Überprüfen des Lüftermotors und der Transistoren beschrieben. Du findest meinen Beitrag (#6) unter
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?141773-Das-leidige-Thema-Gebl%E4se-im-Innenraum
Gruß Uli
Nach so einem Thread habe ich ebenfalls die Transistoren meines XM gemessen. Die lagen beide im Toleranzbereich und wollte die dann ausschließen. Als ich keinen anderen Fehler gefunden hatte, habe ich die Transistoren trotzdem getauscht. Und Viola, die Lüftersteuerung funktionierte wieder.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
