Hallo liebes Forum,
ich bin gestern mit meinem Xantia aus der Signatur unterwegs gewesen. Plötzlich kam ein Surren/Schleifgeräusch aus dem Motorraum. Dieses wurde stetig lauter und war eindeutig drehzahlabhängig. Ich habe also den Wagen abgestellt und siehe da: Die Lichtmaschine ist nach 21 Jahren anscheinend zur Veränderung bereit und ist nun eine Rauchmaschine. Ebenfalls leuchtet die Batterielampe jetzt bei abgezogenem Schlüssel schwach. Auch lassen sich Fensterheber und Radio bedienen. Drehe ich den Zündschlüssel auf Position 1 oder weiter geht die Batterielampe aus und bleibt die ganze Zeit aus - egal ob der Motor läuft oder nicht. Fensterheber etc. funktionieren aber weiter. Auch während der Fahrt vorher gingen alle elektronischen Verbraucher unaufällig. Die Lima scheint also nicht noch weitere Verbraucher mit in den Tod gerissen zu haben, trotz des anscheinend vorhandenen Kurzschluss.
Lange Rede kurzer Sinn: Das Auto wurde zur Werkstatt gebracht und wird da am Montag begutachtet, Batterie ist abgeklemmt. Ist damit zu rechnen, dass noch etwas Weiteres neben der Lima (inkl. Regler) getauscht werden muss?
Zweite Frage: Ich verbringe den Winter in der Nähe von Friedrichshafen. Kennt da unten jemand eine gute Werkstatt (lieber eine freie als eine von Citroen), die sich mit Xantias auskennt? Am besten im Raum Hagnau, Immenstaad, Friedrichhafen. Für den Fall der Fälle will ich lieber vorbereitet sein. Außerdem habe ich da keine Grube mehr und kann entsprechend nur ganz wenig selbst machen.
Vielen Dank und viele Grüße
Die Batterie könnte es gekillt haben, vermutlich hast du sie aber rechtzeitig abgeklemmt.
zur Bodenseefrage:
http://fischerskfzwerkstatt.de/
Mit XA kennt sich Andreas auch aus und hat auch Gebrauchtteile aus Schlachtungen am Lager. Er ist auch hier im Forum tätig.
Und empfehlen kann ich dir auch den Kontakt mit Thomas ("tomsail" hier im Forum). Er wohnt nah Hagnau und hat u. a. seine DS selbst restauriert (Doku hier im forum, sowas von Fachkenntnis, daß es mir die Sprache verschlagen hat). Alltags fährt (fuhr?) er Xantia. http://www.zinkweb.de/
