..welche Nummer meinst du?
DIE meinst du:
VF7RDRFJC9L54219
(die letzte Zahl hat gefehlt)
Bearbeitet von tompi13
....jetzt muss ich doch nochmal fragen, ob ich bei einem 16, 17 oder 18"-Lenkgetriebe dann auch nur die enstprechende reifengröße fahren darf oder ist das egal? Dennn dann muss ich sofort die Bestellung stornieren, da hab ich 16"-Räder gekauft und aktuell fahre ich auf 17"...
Deine VIN scheint noch immer einen fehler zu haben
Ob du 17" fahren darfst ist nicht vom lenkgetriebe abhängig.
Bei Fahrzeugen die mindesten 17" brauchen wird ein anderes lenkgetriebe verbaut. Afaik ist das etwas anders übersetzt.
Hier nochmal die VIN
VF7RDRFJC9L542189
..nun müsste sie vollständig sein..
Danke für den Hinweis mit den Zollangaben
wenn ich wüsste, wo die Eingangswelle ist...
Insgesamt, muss ich sagen, sieht der Motorraum leicht rostig aus.
..sehe ich die, wenn ich in den Motorraum schaue?
Dann sehe ich gleich mal nach..
..und das Öl ist nun zwischen dem oberen und unterem Strich...
es nimmt also ab und wie ich es sehe, muss das Lenkgetriebe
ausgetauscht werden..
Der Boden unter dem Auto ist ölig... also sifft das Öl tatsächlich raus..
Wieso beißt Du dich so am Lenkgetriebe fest ???
Es kann genauso gut eine Leitung von diesem Behälter zum Getriebe sein !
Da sollte dringend jemand draufschauen, der Ahnung hat und erstmal nix dran verdienen will !
Sicher kann sich dann immernoch bewahrheiten, daß es das Lenkgetriebe ist...
Du hast sicherlich recht. Ich gehe leider immer vom Schlimmsten aus und wenn ich jemanden finde, der da drauf schaut, wäre es toll. Nun schaue ich derzeit nach Werkstätten, die das reparieren können und sicherlich ist erstmal das Untersuchen angesagt.. ich werde die Werkstatt darauf hinweisen.. und fertig macht es mich ohne Ende. Ich könnte nur kotzen... bis nächste Woche kann ich noch einige Liter von dem Zeug kaufen, damit genügend Öl drinne bleibt.. aber du siehst ja, wie gepflegt der Motorraum ist...
Lenkung wäre dann die 4001.60.
Und jetzt wirds seltsam.
Bei Cit keine Einschränkung wegen Reifengröße,
aber wenn ich die Nummer umschlüssele kommt eine ZF raus und die ist für 17/18 und 19".
ZF-Nummern sind die 8002.285 bzw. 7832974265.
Könnte da noch mal jemand drüberschauen, bitte ?
Wenns die ist, die kostet den normalsterblichen ohne Rabbatz 740.-+Märchensteuer.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
ich hab zuhause ein Angebot von Vergöltsgott, da ist das Lenkgetriebe mit 805 Euro angegeben, wenn ich es noch richtig im Kopf habe; wobei die absichtlich gleich die teuerste Variante genommen haben; billiger is ja immer besser..
Und ein Citroen-Autohaus hier in FR hat erst gar nicht erwähnt, was das kostet, sondern nur "Lenkung kpl" angegeben und das liegt bereits bei über tausend Euro ohne MwSt...
..liegt nicht bei 805, sondern bei 895. Plus die Steuer-.. 1065...
Gibt es denn in deiner Gegend keine halbwegs vertrauenswürdige Werkstatt?
Die sagt nämlich nicht gleich pauschal, dass die ganze Lenkung kaputt ist, sondern macht da unten erstmal alles gründlich sauber, macht anschließend eine Probefahrt und schaut, wo es wirklich undicht ist. Das kann auch nur ein Schlauch, eine Leitung oder der Behälter selbst sein.
Allzu oft hat man ja bisher noch nicht von defekten Lenkungen beim C5 III gehört :)
Gruß Marcel
ich hab mal die nr auf der lenkung gefunden (16 zoll)
Auf deinem Foto die mittlere Darstellung.
Dort das waagerechte Teil mittig zwischen den Federbeinen.
Danke; ich schau mal nach, ob ich da was finde.
Und Öl ist nun ganz durch.. am Boden des Behälters seh ich noch etwas..
Nun sind 0,3 Liter durchgelaufen. Das Öl, welches mir verkauft wurde, heißt "Fluide LDS" (falls jemand mal die gleichen Probleme hat) und ist von Peugeot-Citroen mit der Nummer 9979.A3
Immerhin habe ich nun kommende Woche einen Termin in einer freien Werkstatt, bei der ich knapp 150 Euro weniger bezahle und er schaut zunächst erstmal, ob vielleicht, wie ihr sagtet, eine Leitung oder ein Schlauch undicht sein könnte.
So wie Du es hier schreibst, darf man im prinzip, wenn man original 16" fährt,nicht wegen des 16" Lenkgetriebes keine 17" oder größer montieren.....
