bei meinem C6 knackt die Lenkung bei Lastwechsel. Das Lenkrad dreht sich ruckartig nach rechts (ca. 1 cm), das Auto zieht auch nach rechts.
Es geht immer nach rechts - egal ob ich vom Gas gehe oder Gas gebe.
Komischerweise passiert das erst ab ca. 120km/h, bei niedriger Geschwindigkeit eher sporadisch.
Ich habe das mal prüfen lassen, aber meine Werkstatt findet nichts. (keine Citroen Werkstatt - die sind hier dünn gesät)
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte
Werner
Bearbeitet von wscbb2015
Üblicherweise deutet dieses Verhalten auf eine ausgeschlagene Gummibuchse am Querlenker hin.
Mal die Buchsen auf Risse untersuchen und mit einem Hebel prüfen.
