Xantia-Teile, auch zum Taunustreffen, Sa 05.09.15
Juergen_
Folgende Xantia-Teile habe ich noch anzubieten und kann sie in den Taunus mitbringen:
Die guten Heckleuchten von Valeo für den X1, also diejenigen, die nicht ausbleichen, hier in sehr gutem Zustand. Passen wohl für alle Limos, auch X2. Einzeln oder (günstiger) im Viererset zu haben.
Heizungssteuerung, für Xantia ohne Klima! Funktioniert einwandfrei.
Innenlüfter Gebläse, ebenfalls nur für Autos ohne Klima und ohne aut. Regelung. Funktionierte bei Ausbau bestens!
Kompletter Schlosssatz X1, alle Schlösser (Zündschloss, beide vorderen Türen, Heckklappe) funktionieren bestens. Die Schlüssel (es sind alle drei verfügbar) drehen nicht durch!
Lenkstockhebel, einzeln oder zusammen zu haben: Licht-/Blinkerschalter für Autos mit Nebelschlussleuchte aber ohne Nebelscheinwerfer. Wischerhebel für Einzelwischen, Intervall und 2 Stufen, keine Automatik, und natürlich für Heck-Wisch/Waschen.
Radiofernbedienung am Lenkrad, original und funktionierend.
Passendes 4-Speichen X1-Lenkrad zur Aufnahme der Radiobedienung und des Fahrerairbags. Hier noch in sehr schönem Zustand, nur zwischen 7 und 8 Uhr ist die Beschichtung angegriffen!
Radio Blaupunkt „Santa Cruz MP 36“
Displayfarbe individuell anpassbar, auch perfekt an die grüne Armaturenbeleuchtung des Xantia. Abnehmbares Bedienteil, MP3-fähiges CD-Laufwerk, kann auch einen CD-Wechsler steuern, RDS, Travelstore, PTY, SCAN, Uhrzeitanzeige, X-Bass, Klang individuell oder per Presets einstellbar, 4 x 50 Watt max (4 x 26 Watt Sinus nach DIN) (Das abgebildete Blaupunkt Interface ist vergeben.)
Div. Innenausstattungsteile: Funktionierende Wegfahrsperre im Rahmen, von mir auf Standardcode „1111“ zurückgesetzt und erfolgreich getestet.
Ablageschale, anstelle der WFS montierbar.
Aschenbecher vom Nichtraucher-Auto.
Innenspiegel, Zeituhr, Ablage neben Handbremshebel mit Aussparung für einen Schalter (el. Schiebedach).
Schiebedachmotor, einwandfreie Funktion.
Motor Heckscheibenwischer, Achse von mir fürs Wischwasser durchgängig gemacht, perfekt.
Original Wischerarm Heckscheibe, mit der Spritzrampe für das Wischwasser am Arm.
Steuergerät Zentralverriegelung und gut funktionierender Stellmotor für die Heckklappe.
Schalter und Steuergeräte, unsicher: Das blaue ist wohl das Innenlichtsteuergerät, das Graue mit der BITRON-Aufschrift kenne ich nicht.
Schiebedachschalter, 2 Fensterheberschalter
X1-Schalter für heizbare Heckscheibe und Warnblinker sowie 2 Blindstopfen.
Leuchten:
Rechter Blinker X1
Innenleuchten B-Säule
2 Leseleuchten (Einbau in den Haltegriffen im Dachhimmel).
Neuer Keilriemen 6PK1076 (passt wohl beim 1.8i-90PS-Motor LFX)
Türschlösser mit integrierten ZV-Motoren, einwandfrei funktionierend, für vorne rechts und hinten links.
Ziemlich speziell: X1-Aluräder „Ville de Madrid“ von Speedline Italy, Extra ab Werk lt. Service-citroen.com!, 5,5 J x 14, leider nur 2 Stück, aufbereitet, mit Sommerreifen Michelin Energy, ungewöhnliche Größe für X1: 195/60 R14 86 H, aus DOT 2806 und 3006, Profiltiefe 4,5 und 5,0 mm (Die gezeigte Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Zulassungsstelle, bezogen auf die VIN des Spenderfahrzeugs, kann im Original mitgegeben werden.)
Bis hierher waren das alles Teile von einem 1997er X1. jetzt noch was vom X2:
Ein X2-Reserverad in 15 Zoll: Gut "gepflegte" Felge :), unbenutzter aber natürlich uralter Reifen aus 1999: Michelin MXV 3A Pilot HX in 205/60 R15 91V
Bordwerkzeug-Set: sehr sauber und nicht vergammelt: Wagenheber in Reserveradbox und Radschlüssel. Die schraubbare Abschleppöse fehlt leider. :(
Preise VS, Anfragen/Gebote bitte per PN.
Ich bringe die Sachen gern zum Taunustreffen mit, ich werde am Samstag 05.09.15 vor Ort sein. Bei späterem Versand dann eben zzgl. Versandkosten.
Radio und LFB-Interface sind weg, der Rest ist noch zu haben.
Was soll der aschenbecher kosten? Hast du noch den rahmen für das reseverad?
