Motor vom C5 HDI inden C8 einbauen...?!
folgendes:
Ich habe einen defekten C5 I aus 3/03 mit2,2 HDI Motor stehen. Der Motor ist noch top.
Jetzt habe ich einen C8 2,2 HDI Exclusive in Top Zustand zum Schnäppchenpreis angeboten bekommen. Allerdings mit Motorschaden.
Meine Frage:
Passt der Motor aus dem C5 Plug and Play in den C8?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Muß beim C8 die komplette Front zerlegt werden?
Vielen Dankfür Hinweise.
Der Motor wird sich in Details unterscheiden,sollte aber reinpassen. Bei beiden empfieht sich der Ausbau der Front für den Aus-/Einbau von Motor und Getriebe.
Müßte nach Umbaumaßnahmen passen. Dabei würde ich- sofern nicht schon ganz frisch- direkt auch den ZR machen, samt WaPu natürlich. Du kannst dann hier gern mal berichten, was alles wie hat umgebaut werden müssen...;-))
Danke für die Antworten. Verkaufe den C5 jetzt in Einzelteilen und habe mir einen anderen C5 zugelegt. Projekt somit erledigt.
Das ist sicher der einfachere Weg. Ich habe einen XM Motor in einen Evasion eingepflanzt. Da war eigentlich Auch klar dass es der gleiche Motor ist. Und ja ich kann bestätigen der Motor ist der gleiche aber eben nur der Motor. Die gesamte Peripherie ist anders. Sprich irgendwann lagen 2 nackte Motoren vor mir und 2 Haufen mit Anbauteilen. Wenige Stunden (tage) später lief der Evasion ohne Probleme mit dem XM Motor.
Ich sag mal so warum soll der nicht passen ich fahre auch den 2.2 hdi aus dem c5/1 im xantia möglich ist alles ;)
Gruß Eric
