zulässige Reifen und Felgen für Xantia
ACCM Volker Arians
hat jemand die Übersicht, welche Reifen + Felgen bei den verschiedenen Xantia ohne kostenpflichtige Einzelgenehmigungen und Umbauarbeiten möglich sind ??
Mir geht es nicht um breit & gross, sondern Flexibilität bei meinen verschiedenen X1 Xantias.
94er 1,6 Limo (236) 175 / 70 R 14 84 T + 185 / 65 R 14 86 T
96er 1,8 16V Limo (272) 175 / 70 R 14 84 H + 185 / 65 R 14 86 H
96er 2,1 TD Kombi (295) 205 / 60 R 15 91 H auf Felge 6x15 ET 15
97er V6 Limo (608) 205 / 60 R 15 91 V auf Felge 6x15 ET 15
In den Fahrzeugpapieren stehen ja leider nicht mehr viele Daten.
Würde mich über übersichtliche Infos freuen !
Volker
Ist doch ganz einfach: der 1,6er und der 1,8er kriegen 185/65/R14 H. Die anderen beiden die 205/60/R15 V.
  • 8 Monate später...
ich schiebe diesen Thread mal hoch, da ich eine Frage habe.
Darf man auf unserem Xantia 2,1 TD Bj.1996 - folgende Reifen auf die Stahlfelge montieren?
195 65 15
aktuell
sind
205 60 15 drauf.
Hätte halt noch gute Reifen in der o.g. Größe vom XM da liegen, daher frage ich nach.
Vielen Dank.
Die Kurzversion (offiziell):
 "Nein". Der Abrollumfang steigt mit dem 195 65 R15 um 1,2%. Über 1% muß aber der Tacho angeglichen werden und weiterhin brauchst du eine Einzelabnahme für die Reifengröße (Tüv). Denn von Citroën gibt es keine Freigabe.
Frag aber doch mal nacheinander einen freundilchen Prüfer (TÜV; Dekra, GTÜ,....) ob er dir die Größe "so" einträgt. Manche netten ;)machen es. Passen ja problemlos.
Der XA erreicht mit den 195/65 15 eine höhere Höchsteschwindigkeit ... mußt halt bei den Blitzern aufpassen, da der Tacho weniger anzeigt als du wirlich fährst!
(Inoffiziell: ??? ... die Reifengröße passt problemlos:D)
Vergessen: Lastindex und Geschwindigkeitsindex beachten: min 91H
Bearbeitet von Silvercork
